Autor Thema: Suche Kühlerrrad 1 Stück  (Gelesen 3864 mal)
Offline Horst08
« am: 06. Juli 2020, 11:46 »
Meine Kühlerrad Nr. 1 hört sich nicht so toll an, denke das das Lager defekt ist. Hat jemand zufällig ein funktionierendes Kühlerrad komplett.
Gruß Horst
Offline rouvi
Re: Suche Kühlerrrad 1 Stück
« Antwort #1 am: 13. Juli 2020, 12:27 »
Man kann das Lager wechseln https://youtu.be/NlI09Suc0SM
« Antwort #2 am: 13. Juli 2020, 16:57 »
Hat das schon jemand bei dem Iltis Lüfter
gemacht ? Geht das überhaupt?
« Antwort #3 am: 14. Juli 2020, 14:31 »
hatte vergangenes Jahr meine mal geöffnet und gereinigt / geölt. Zum Teil lassen sie sich zerlegen. Theoretisch wäre auch das obere Kugellager wechselbar - wenn man den Deckel neu vernietet oder verschraubt?! Hab ich selbst noch nicht gemacht. Würde das Teil öffnen und vorsichtig zerlegen, reinigen und bissl schmieren. Wenns dann immer noch knirscht, muss man weitersehen. Bzw. dann merkt man auch, ob es nur das obere Kugellager ist... (:P)
Ein paar Eindrücke gibts in der FAQ bzw. im verlinkten Originalthread: http://forum.vw-183.de/phorum_old/read.php?15,42551,42551#msg-42551
Offline rouvi
« Antwort #4 am: 22. Juli 2020, 20:44 »
Horst, hast du das Problem gelöst? Die Lüfter sind ja eher Mangelware...
Offline Horst08
« Antwort #5 am: 28. Juli 2020, 10:06 »
Na ja gelöst, ein Bekannter Schrauber hat noch einen passenden Lüfter übrig und will mir den einbauen! Mal schauen wie klappt!
« Antwort #6 am: 28. Juli 2020, 16:24 »
So habe jetzt das vordere Lager getauscht bei einem Motor,
Das Spiel ist etwas geringer geworden, doch um es ordentlich
Zu machen sollte die Lagerbuchse hinten auch erneuert werden.
Kennt hier jemand ne Bezugsquelle?
Ich habe sie noch nicht ausgebaut, ansonsten muss ich eine gedreht werden.
