Autor Thema: Rücksitzarretierung  (Gelesen 2117 mal)
Rücksitzarretierung
« am: 29. Juli 2020, 12:37 »
Hi zusammen,
hätte jemand Detailbilder von der Arretierung der Rücksitze?
Ich habe leider nur einen Sitz und dort fehlt schon, seit ich ihn besitze, die Feder. Hatte mal irgendwann eine mitbestellt und würde diese gerne korrekt einbauen.
Wäre super :) Danke
Re: Rücksitzarretierung
« Antwort #1 am: 29. Juli 2020, 14:03 »
...mmmhh , meinst da gibts versch. positionen für die Feder? Sie soll den Haken oberhalb der "achse" nach hinten drücken. Geöffnet wird mittels Hanschlaufe die zwischen den Sitzschalen in die Sitzfläche ragt...nach vorne ziehen gegen den Federdruck und der Haken öffnet nach hinten..
Evt. reicht Dir meine wörtliche Darstellung de Ereignise..;)
Gruß Stefan
PS ..kann dir nachher ein Bild schicken.
« Antwort #2 am: 29. Juli 2020, 14:21 »
Ist die Feder nirgends eingespannt? Muss mal die Feder raussuchen, ob das überhaupt die Richtige ist... :D
« Antwort #3 am: 29. Juli 2020, 16:15 »
...hast Bilder. Die Feder wird beidseitig (oben und unten) eingehangen. Langes Teilstück auf dem Hakenrücken..
« Antwort #4 am: 29. Juli 2020, 19:33 »
besten Dank. So hab ich das jetzt mal rein. Der "dicke" Riemen klemmt sich aber mit dem Bezugkeder (dort wo der Draht drin ist). So federt es nicht komplett ein und hält nicht. Hab den Riemen raus, dann gehts. Hab mir trotzdem etwas mehr Spannung erhofft 8-)
Offline Firle
« Antwort #5 am: 29. Juli 2020, 20:30 »
Nabend,
hab dir ein paar Bilder per E-Mail geschickt
Fritz
Achs- und Federbruch!!!
« Antwort #6 am: 29. Juli 2020, 21:13 »
Vielen Dank Fritz! (tu)
« Antwort #7 am: 29. Juli 2020, 23:51 »
Silikonspray -- hab meine auch grad überholt
Gelöst: Rücksitzarretierung (tu)
« Antwort #8 am: 30. Juli 2020, 20:05 »
So, jetzt ist das "Problem" gelöst. Die neue Repro (?) - Feder klemmte ziemlich stark in dem beweglichen Teil und konnte so nicht wirklich arbeiten. Ich habe die Feder in der Breite um eine Wicklung erleichtert und schon federt sie wie ich es ursprünglich erwartet hatte.
:)-D
