Autor Thema: Einstellen Drosselklappenspalt Kaltstart  (Gelesen 3346 mal)
Re: Einstellen Drosselklappenspalt Kaltstart
« Antwort #15 am: 16. September 2020, 14:37 »
Moin Laubfrosch,
dann ist deine Feder nach den Jahrzehnten nicht mehr ganz so stark, wie es sein sollte. Somit kann man sich dann auch nicht auf die Makierung verlassen.
Also dreh den Teller so, das die Klappe zu ist, auch wenn es mit der Makierung dann nicht stimmt.
Die Unterdruchdose macht nach dem Starten, sobald der Motor löuft, die Chokeklappe ja um 4mm auf. Und dann läuft dat schon ;)
« Antwort #16 am: 16. September 2020, 14:43 »
das kleine Gestänge das die Chokeklappe bewegt ist aber auch funktionstüchtig? Vielleicht Ausgehakt?
Offline Laubfrosch
« Antwort #17 am: 16. September 2020, 16:21 »
Hallo Schlömer,
vielen Dank für deine Antwort.
Ich werde es mal probieren..
Nein, das Gestänge macht seinen Dienst..
Habe gerade die Pulldowndose mit 300 mbar geprüft.
Leider verliert sie leicht Druck..
Herzliche Grüße
Carsten
Offline Laubfrosch
« Antwort #19 am: 17. September 2020, 15:19 »
Danke Dir !!!
Offline Laubfrosch
« Antwort #20 am: 20. September 2020, 10:42 »
Hallo Männer,
ich habe da noch ne Frage bezüglich der Bimetallfeder in der Kaltstarteinrichtung.
Es ist zwar Sonntag, aber das lässt mich nicht in Ruhe..
Steht die Feder einfach so in der Dose?!
Oder kommt das geschwungene Federteil auf den weißen Stift des Gestänges der Kaltstartklappe?!
Ich habe alle Anweisungen hier, und ich meine, die Feder muss nur rechts von den Schlepphebel stehen und wird nicht eingehängt .....
Vielen Dank im Voraus...
Herzliche Grüße
Carsten
Offline Firle
« Antwort #21 am: 20. September 2020, 10:58 »
Die Feder hat an einem Ende eine Öse.
Diese wird auf den Stift gesteckt damit die Feder die Klappe überhaupt bewegen kann.
Fritz
Achs- und Federbruch!!!
Offline Laubfrosch
« Antwort #22 am: 20. September 2020, 11:19 »
Hallo Fritz...
habe nämlich beide Varianten probiert...
Danke für deine schnelle Antwort.
Herzliche Grüße und einen schönen Sonntag...
Carsten
Offline Firle
« Antwort #23 am: 20. September 2020, 11:20 »
Siehe hier
Fritz
Offline Laubfrosch
« Antwort #24 am: 20. September 2020, 13:08 »
Danke !!!
« Antwort #25 am: 20. September 2020, 13:09 »
Auch daran denken:
