Autor Thema: Frage zu Ausziehknopf Armaturenbrett Bombadier Iltis  (Gelesen 2223 mal)
Offline guderiJan
« am: 15. Februar 2021, 18:24 »
ich habe seit kurzem einen Bombadier Iltis. Über dem Doppelschalter der Lüftung und des Warnblinkers ist ein runder schwarzer Ausziehknopf. Was bewirkt der? Meine belgische BE erklärt es mir nicht einleuchtend. Könnt ihr mir das erklären? Gruß Jan
Offline Trapper
Re: Frage zu Ausziehknopf Armaturenbrett Bombadier Iltis
« Antwort #1 am: 15. Februar 2021, 19:30 »
Das ist Standgas
Offline guderiJan
« Antwort #2 am: 15. Februar 2021, 20:31 »
Wie verwende ich den? Wo ist der Unterschied zwischen ein- und ausgefahrenem Zustand?
Muss ich beim Start des Auto etwas beachten?
Gruß Jan
Offline thomas62
« Antwort #3 am: 15. Februar 2021, 21:14 »
Hallo Jan!
Der Knopf ist zum Anheben des Standgases da.
Gezogen wird, per Seilzug und Umlenkhebel, des Gaspedal leicht betätigt, Drehzahl erhöht sich.
Diente wohl zur Absicherung der Batterieladung beim Funkbetrieb.
Im Normalbetrieb ist der Knopf nicht erforderlich.
Grüße,
Thomas
Offline otto
« Antwort #4 am: 15. Februar 2021, 21:15 »
Wozu ? Zieh doch mal dran  . . . Die Drehzahl geht hoch - oder etwa nicht ?
Offline guderiJan
« Antwort #5 am: 15. Februar 2021, 21:24 »
Danke Euch allen schonmal für die Infos. Teste das morgen direkt mal aus.
« Antwort #6 am: 15. Februar 2021, 21:35 »
evtl. ist der Draht ausgehängt...
Man braucht das für nix. War nur zur Erhöhung des Standgas für die Funke im Stand...
« Antwort #7 am: 15. Februar 2021, 22:49 »
....der Zug ist für den BombaRdier Tempomat >:D<
Offline Blitzklick
« Antwort #8 am: 16. Februar 2021, 06:42 »
Genau so ist es, Christian! >:D<
Vg
Dominik
« Antwort #9 am: 17. Februar 2021, 08:54 »
naja, max 40 im 4ten...
« Antwort #10 am: 17. Februar 2021, 14:30 »
Tempomat >:D< der war gut (tu):)-D
Offline Pitter
« Antwort #11 am: 18. Februar 2021, 23:18 »
Hallo Holger.
Wie kommst du auf 40? Das Handgas lässt sich bei meinem weit genug raus ziehen um das Gaspedal in jeder möglichen Position fest zu stellen.
Auch als Kamikaze Cruise Control auf der Autobahn. X(
Nicht zuhause nach machen! :-D
Pitter
PS: An guderiJan: Knopf bis zur gewünschten Drehzahl rausziehen, dann nach links oder rechts drehen. Damit wird der Knopf fest gestellt. Wie gesagt, nicht empfehlenswert (verboten?!) während der Fahrt. ABER es funktioniert. ;-)
« Antwort #12 am: 20. Februar 2021, 07:34 »
bei mir geht das nur soweit raus zu ziehen, dass man etwa 1/4 Vollgas geben kann... dachte das wäre überall so... wieder was gelernt.
« Antwort #13 am: 20. Februar 2021, 09:21 »
...ich kann bis Anschlag Vollgas raus ziehen, aber feststellen is nicht..links rechts drehen knopf , das bleibt nicht lange, dann schnurrt es wieder zurück..gestern mal ausprobiert..
Offline Pitter
« Antwort #14 am: 20. Februar 2021, 19:09 »
Hallo Stefan.
Normalerweise rastet der Knopf ein, wenn man ihn 90 Grad nach links (oder rechts? Oder beide? Weiß ich grad nicht auswendig) dreht. Natürlich kann das auch schon wieder verschlissen oder vermurkst sein. :-)
Pitter
