Autor Thema: Ruckeln bei konstanter Geschwindigkeit auf ebener Fahrbahn (gelöst)  (Gelesen 5475 mal)
Re: Ruckeln bei konstanter Geschwindigkeit auf ebener Fahrbahn
« Antwort #15 am: 30. März 2023, 22:39 »
BLI BLA >>>>>>>>>>>>>BLUBB
Pulldown Dose kaputt
« Antwort #16 am: 31. März 2023, 07:59 »
Wenn der Vergaser überläuft dann stimmt was mit der Nadel nicht. Wenn die Kammer voll ist kommt der Schwimmer hoch und drückt auf die Nadel und somit wird die Kraftstoffzufuhr gestoppt.
...jop..hatte ich vorab an seinem getauscht, schwimmer nach gesehen, freigängig und nicht voll gelaufen.. trotzdem isser abgesoffen...
Vergaserdienst meinte die führung des Schwimmers(aufnahe etc wären ausgelutscht... :D
Offline filg183
« Antwort #17 am: 02. April 2023, 16:32 »
Schönen Sonntag beisammen!
Ich habe neue Infos.
Die Pull Down ist in Ordnung.
Aber die Unterdruckdose Zündverstellung hält keinen Unterdruck mehr.
Hat jemand eine Idee wo ich die richtige her bekomm?
Weil bei vielen Anbietern passt die Ersatzteilnummer nicht zu der in der Ersatzteilliste.
Grüße! 😊
« Letzte Änderung: 03. April 2023, 09:24 von KL7000F »
Offline Falli63
« Antwort #19 am: 02. April 2023, 17:38 »
Stimmt nicht !
Hier bekommst du die auch :
iltisshop.be
Dietmar
« Antwort #20 am: 02. April 2023, 18:05 »
Ah, tatsächlich! Danke für den Hinweis, war wohl schon länger nicht bei bei Kevin im Shop  8-)
Offline filg183
« Antwort #21 am: 03. April 2023, 20:52 »
Hey,
danke euch allen!
So mach die Fehlersuche gleich noch mehr Spaß.  :)
Ich hab eine neue Dose bestellt und sollte auf dem Weg sein.
Sobald die getauscht ist und ich probe gefahren bin, werde ich berichten  8)
Grüße,
Florian
Offline filg183
« Antwort #22 am: 02. Mai 2023, 12:17 »
Hallo miteinander,
es hat nun etwas länger gedauert als gedacht.
Das Ersatzteil brauchte so lange zu mir.  ;)
Aber ich möchte euch nun des Rätsels Lösung mitteilen.  :)-D
Am Samstag hab ich eine funktionierende Unterdruckdose für den Zündverteiler eingebaut.
Und siehe da?! Problem behoben. Er läuft jetzt super.  8) :D
Muss ich das hier noch als gelöst markieren oder wie wird das gehandhabt?
Nochmals Danke an alle, die hier ihre Tipps eingebracht haben.  :)
Grüße Euch!
Florian
