Autor Thema: Kontrollleuchte Blinker  (Gelesen 5033 mal)
Offline Helferlein
« am: 15. Februar 2024, 15:25 »
Hallo liebe Iltis Gemeinde, ich hab ein akutes Problem und der TÜV steht bevor.....
Die Blinker Konrollleuchte geht nur wenn man Warnblinkt oder nur EINMAL wenn man den "normalen" Blinker betätigt. Also Blinker rechts leuchtet einmal auf dann nicht mehr andersrum genauso.
Bin am Verzweifeln.. beim Blinkerrelais wurden schon Kondensatoren und Varistor getauscht..
Danke im übrigen für die ausführliche Erläuterung im Iltis Wiki!!!
Vielen Dank schon mal Vorab für Ideen etc.. LG
Offline Pitter
Re: Kontrollleuchte Blinker
« Antwort #1 am: 15. Februar 2024, 19:23 »
Hallo Helferlein (?).
Das klingt fast so, als wäre da was vertauscht. Das was du beschreibst ist nämlich absolut korrektes Verhalten für die kleine Anhänger-Blinker-Kontrollleuchte. (Nummer 2 im Bild) Also 1x blinken bei Betätigung und blinken bei Warnblinker.
Wie es zu sowas kommen kann, kann ich dir auf Anhieb nicht lösen.
Wie blinkt die Nummer 2 denn bei dir? Gar nicht?
Vllt Kabel hinterm Tacho vertauscht?
Pitter
« Antwort #2 am: 16. Februar 2024, 08:50 »
..mhh ich denke da is noch ein Bauteil defekt im Relais, irgend eine Diode oder so... im MFF kannste mal bei TRM 2000 das Thema Blinkerrelais nachlesen (da wird eins nachgebaut). Diese Problematik ist doer auch aufgetaucht. Hol dir ein Neues Relais, dann isses erledigt. Danach kannste dein defektes wieder ohne Stress fit machen/lassen..
Offline rouvi
« Antwort #3 am: 16. Februar 2024, 12:14 »
Ich würde auch erstmal ein anderes Blinkrelais einbauen, wenn sonst an der Verdrahtung nichts geändert wurde, was hätte Einfluss nehmen können.
Hier ein günstiges aus Ebay https://www.ebay.de/itm/134030116413
Du musst aber den Relaissockel tauschen und auf die entsprechende Belegung achten.
Ich habe das bei meinem Iltis auch so gelöst, allerdings mit einem Hella Relais.
Offline Pitter
« Antwort #4 am: 16. Februar 2024, 14:17 »
Du musst aber den Relaissockel tauschen und auf die entsprechende Belegung achten...
Gibts für ganz faule (wie mich  >:D< ) auch direkt fertig mit Adapter beim freundlichen Iltisteilehändler:
https://www.panzermueller.de/p/blinkerrelais-vw-iltis-bombardier-1
Pitter
Offline Helferlein
« Antwort #5 am: 25. Februar 2024, 22:17 »
So kurzes Update..
Zuerst danke an alle für die Info´s und Tipps!
Also im Anhängerbetrieb machte die Info Leuchte im Cockpit was Sie sollte.. ohne Hänger wieder nur 1x Blinken wie eingangs beschrieben. Warnblink auch alles gut.. Komischerweise hat ursprünlich ja alles mal funktioniert.. Naja also dann Relais löten..
Also am Original Relais wurden alle Kondensatoren, Thyristor, Varistor etc. getauscht Folge war schnelle Blinkfolge aber auch nur 1 maliges Aufleuchten der Infoleuchte..
Ratlos Panzer Müller bemüht, Austausch Relais eingebaut und schon gings..
Danke für eure Unterstützung!
