Autor Thema: Spaten  (Gelesen 10085 mal)
Offline landybehr
Re: Spaten
« Antwort #15 am: 25. August 2025, 09:14 »
Beim Dirk stand, dieser Spaten passe unter die Haube. Und weil ich nicht glaube, dass er nicht ehrlich ist und mein Spaten nicht der erste ist, den er verkauft, hab nochmal eins geprüft:
Kann es sein, dass einfach nur das Spannband meines Verschlusses verbogen ist? Es liegt im Bereich des Kniehebels nämlich nicht gut "an".
Ich hatte das Ding bisher nicht hinterfragt, weil es originalverpackt bei der Haube dabei war.
Offline clusterix
Re: Spaten
« Antwort #16 am: 25. August 2025, 18:40 »
Ja - messe ich aus
Habe mit Dirk nur erstklassige Erfahrungen gemacht - Du siehst ja - die Spaten passen
« Letzte Änderung: 25. August 2025, 18:42 von clusterix »
Grüsse
Sönke
Offline clusterix
Re: Spaten
« Antwort #17 am: 26. August 2025, 21:41 »
Hättest du die Chance, den Durchmesser des VW - Spatens zu messen? Oder am besten beider ?
Und vielleicht sogar die "Länge über alles"?
Nabend
Hier die Maße
VW: Länge über alles 1110mm, Durchmesser 35 mm (im Bereich der Klammer gemessen)
Bombardier: Länge über alles 1010mm, Durchmesser 35mm (Bereich Klammer)
So damit viel Glück bei Spatenkauf..
Sönke
Grüsse
Sönke
Offline landybehr
Re: Spaten
« Antwort #18 am: 26. August 2025, 22:35 »
Danke dafür!! Damit kann man arbeiten ;) (tu) (tu)
