Autor Thema: Öl drückt es durch den Schaltdom nach oben raus  (Gelesen 2568 mal)
« am: 21. März 2009, 13:13 »
Hallo Gemeinde,
ich habe eine Frage, denn bei mir drückt es Öl durch den Schaltdom oben unter der Manschette vom Schalthebel aus dem Getriebe heraus. Erst seit einer Woche.
Hat jemand einen Tip für mich?
Axel,
(bin im Münsterland, falls es hier auch Iltisfahrer gibt)
Re: Öl drückt es durch den Schaltdom nach oben raus
« Antwort #1 am: 21. März 2009, 15:29 »
Hi Axel,
hast Du mal den Ölstand kontrolliert?
Ist das erste Mal, dass ich sowas höre...
Es gab 1987 von VOLKSWAGEN eine Anweisung,
dass die Getriebeölmenge von 3,6 auf 3,3 Liter reduziert werden soll.
Warum ist allerdings unklar.
Wenn bei Deinem Getriebe aus der Kontrollschraube Öl austritt, bzw. dort der
Ölstand sichtbar ist, sind definitiv 3,6 Liter drin.
« Antwort #2 am: 21. März 2009, 16:56 »
Hast du mal nachgeschaut?
Unter der Manschette sitzen vier Schrauben, die deinen Schaltdom oben verschließen ...
Grüße Sirko
« Antwort #3 am: 21. März 2009, 20:40 »
wasser im getriebe.... na, im gelände gespielt :-) ???
« Antwort #4 am: 22. März 2009, 14:40 »
die Füllung im Getriebe sollte nicht das Problem sein, denn bis jetzt hab ich noch nie damit Probleme gehabt.... Im Wasser war ich auch nicht.
Ich werde mal die 4 Schrauben nachziehen.... ich melde mich..
Danke
Axel
« Antwort #5 am: 24. März 2009, 09:37 »
Wenn du daran rumfummelst, kontrollier auch gleich,ob der Entlüftungsschlauch für das Getriebe noch dran ist. Der geht irgendwo vom Schaltdom ab und landet vorn an einem Rohr an der Bordwand.
