Autor Thema: Kupplungszug  (Gelesen 2529 mal)
Offline patrick87
Kupplungszug
« am: 25. März 2009, 18:26 »
Hallo an alle,
hat jemand von euch schon mal den Kupplungszug ausgewechselt? Bei meinem ist das Teil, das an dem Kupplungspedal eingehängt ist abgerissen (war aus Plastik). Jetzt habe ich mir das Teil aus Messing neu angefertigt. Nur ist aber das Problem, das ich den Kupplungszug nicht mehr hineinbekomme. Dafür müsste ich den Hebel für das Stahlseil an der Kupplung weiter nach oben ziehen können, was ich aber nicht schaffe.
Vielleicht weiß jemand bescheid.
patrick
Re: Kupplungszug
« Antwort #1 am: 25. März 2009, 18:50 »
Hallo Patrick,
hast Du den Kupplungszug unten an der Motorhalterung (Nähe Ölfilter) vom Stützlager ausgehängt?
Dann sollte es gehen...
Offline patrick87
Re: Kupplungszug
« Antwort #2 am: 26. März 2009, 19:07 »
Ja, ausgehängt ist er, habe den Kupplungszug an dem Kupplungspedal auch wieder eingehängt, nur ist das Problem, wie hänge ich den Kupplungszug am anderen Ende wieder an die Kupplung ein? Dafür müsste ich die Kupplung ein Stück ziehen, was aber mit Muskelkraft unmöglich ist.
Re: Kupplungszug
« Antwort #3 am: 26. März 2009, 19:12 »
Kann es sein das jetzt nach der Reparatur der Zug küzer als original ist?
Denn dann kann das nicht mehr klappen.
Re: Kupplungszug
« Antwort #4 am: 26. März 2009, 19:19 »
Wie ist denn die Sicherungsscheibe oben am Zug (an der Spritzwand) eingehängt?
Hast Du da noch Spielraum?
Offline patrick87
Re: Kupplungszug
« Antwort #5 am: 26. März 2009, 19:32 »
Kürzer ist er nicht geworden.
Und mit der Sicherungsscheibe hat es glaub ich auch nichts zu tun.
Hab mal im Bildkatalog nachgeschaut: es geht um das Teil 19 auf der Seite 54. Um dies in dem Hebel der Kupplung einzuhängen muss ich den Hebel ein kleines Stück weiter nach oben ziehen, dann Teil 19 einhängen und dann den Hebel wieder runterlassen. Dann wäre die Kupplung in ihrer ganz normalen "Ruhestellung".
Offline patrick87
Re: Kupplungszug
« Antwort #6 am: 26. März 2009, 20:41 »
So habs nochmal versucht und habs hinbekommen. war eigentlich ganz einfach (wenn mans weiß wies geht).
Danke an alle die mitgeholfen haben.
