Autor Thema: Radioantenne  (Gelesen 2508 mal)
Radioantenne
« am: 26. März 2009, 09:42 »
nachdem ich mein Iltis wieder zusammengebaut habe, ist nur noch das Problem mit der Radioantenne zu lösen.
Folgendes habe ich probiert :
1. Antenne ausgezogen in ein Radkasten gelegt - sehr schlechter Empfang.
2. Antennenkabel-Selle auf die Karosserie geklemmt - etwas besser.
Wer kann mir nun sagen, wie man das Problem löst, ohne die Skyline zu verhunzen.
Vorab vielen Dank
Re: Radioantenne
« Antwort #1 am: 26. März 2009, 13:55 »
Meine Radioantenne sitzt auf der Stoßecke hinten rechts. Verhunzt die Skyline kaum und Löcher hat der Hitzeschutz auch schon, sogar eine Kabeldurchführung mit Gummitülle war im Heckblech zu finden.
Offline El Gordo
Re: Radioantenne
« Antwort #2 am: 26. März 2009, 18:32 »
Hallo Neovo 5,
ich habe die Originalantenne hinten rechts als Radioantenne verwendet. Das verändert die Optik gar nicht und funktioniert eigentlich gut genug. Allerdings benutze ich die Antenne nicht zu Funkzwecken. Da die Antenne in Originallänge an meinem Garagentor hängen bleibt, benutze ich eine auf Verdeckhöhe gekürzte Antenne. Für Fahrten in die freie Wildbahn und am Sontag verwende ich dann eine Antenne in Originallänge. (streng nach HDV, gelle :-)))
Gute Fahrt
El Gordo
Re: Radioantenne
« Antwort #3 am: 26. März 2009, 19:54 »
Hallo !
Ich verwende ebenfalls die Originalantenne, funzt ganz gut -- wenn ich stehe,
wärend der Fahrt versteht man ehh nichts.
Allerdings kommt es auch sehr auf die Qualität des Radioempfängers an.
MfG
Re: Radioantenne
« Antwort #4 am: 26. März 2009, 20:11 »
Hallo Unbekannter,
ich habe mir einen Antennenhalter aus Blech gebaut und diesen an die 4 Bohrungen im Heckblech rechts geschraubt.
Als Antenne konnte ich mir noch so eine (billige) schwarze Stabantenne aus dem Baumarkt organisieren.
Ich finde das passt prima zur Optik und Löcher mußten auch keine gebohrt werden.
Re: Radioantenne
« Antwort #5 am: 27. März 2009, 18:41 »
Vielen Dank erstmal für die Antworten.
Eine Orig.Funkantenne habe ich leider nicht, und werde wohl mit Oliver's Lösung
an das Problem gehen.
Werde mich demnächst auch vorstellen um nicht weiter als Unbekannter hier angesprochen zu werden.
Gruß Dieter
