Autor Thema: Kabelsalat Hilfe!  (Gelesen 2400 mal)
Kabelsalat Hilfe!
« am: 26. März 2009, 16:53 »
Hallo Gemeinde!!
Auf dem oberen Bild sieht man ein Bauteil.
Es sitzt kurz vor dem Hinterachsdifferenzial und es gehen schläuche dran.
Was ist das für ein Teil?? (rot umrandet)
Auf dem unteren Bild sieht man zwei Kabel, das eine (grün,schwarz) führt an das Bauteil, das man im oberen Bild sieht das andere (braun) hängt komischerweise einfach nur so rum.
Ich kann aber nirgendwo was entdecken wo es einmal angeschlossen sein könnte.
Als ich ihn noch gefahren habe ist mir auch nicht aufgefallen das etwas nicht funktioniert hat.
Könnt ihr mir helfen???
Re: Kabelsalat Hilfe!
« Antwort #1 am: 26. März 2009, 17:00 »
Das ist die Benzinpumpe.
Wenn du die Zündung an machst muß sie hörbar im rhytmus klackern.
« Antwort #2 am: 26. März 2009, 17:56 »
Das braune Kabel stellt die Masseverbindung der Benzinpumpe sicher (in Deinem Fall dann wohl eher nicht mehr, wenn es nur noch rumhängt)  ;-))
« Antwort #3 am: 26. März 2009, 18:47 »
Das Du beim Fahren noch nix gemerkt hast, könnte vielleicht
daran liegen, das bei Deinem Iltis nachträglich eine
mechanische Pumpe eingebaut wurde.
Normale Pumpe:
Umgerüstet:
Mach mal Bilder von der entsprechenden Stelle im Motorraum,
dann kann man evtl. mehr dazu sagen!
« Antwort #4 am: 26. März 2009, 18:50 »
Hi Konrad,
wir haben ja für Montag schon ein Date...
sollte ich besser mal zu Dir kommen, dann könnten wir das vielleicht gemeinsam klären.
« Antwort #5 am: 26. März 2009, 19:00 »
Ja klar wenns dir nix ausmacht gern.
Meine Adresse schicke ich per Mail.
Gruß Konrad
« Antwort #6 am: 26. März 2009, 19:05 »
Japp, geht klar!!!
« Antwort #7 am: 26. März 2009, 19:12 »
Schön bis dann!!
Aber erschreck dich nicht bei dem Anblick von meinem halb zerlegten Iltis:-)
« Antwort #8 am: 26. März 2009, 19:22 »
@Stöffen
Ich werde mal dort im Motorraum nachschauen.
Komisch ist dann aber nur das das rüthmische Klacken was hier schon beschrieben wurde auch zu hören war.
Eigentlich sollte die normale Benzinpumpe dann doch außer Funktion sein oder?
Wie auch immer.
Spätestens am Montag weis ich mehr.
Danke für die Antworten.
« Antwort #9 am: 27. März 2009, 08:53 »
.....nicht unbedingt, bei meinem sind auch BEIDE Pumpen verbaut. Die
el. hab ich wieder in Betrieb genommen, die Mech. läuft auch mit (und es funzt)
PS: jaa Olli ich weiß, anfänglich lief nur die Mech. , als Die Herzschwach wurde
    kam die El. dazu :-)
Offline Mathias
« Antwort #10 am: 27. März 2009, 17:55 »
Joar, aber bei Dir sind dann vermutlich auch beide Kabel noch dran! ;)
« Antwort #11 am: 28. März 2009, 00:18 »
Also ich habe mal in den Motorraum nachgeschaut, und es ist definitiv keine zusätzliche Pumpe verbaut.
Ist mir also auch ein Rätsel das die orig. Punpe funktioniert hat, obwohl das Massekabel nicht angeschlossen ist.
Vieleicht bekommt die Pumpe woanders die Masse her!?
« Antwort #12 am: 28. März 2009, 18:42 »
....vermutlich über die verschraubung.
