Autor Thema: Zylinderkopfdichtung  (Gelesen 2951 mal)
Offline unisonn
« am: 19. April 2009, 22:08 »
Hallo zusammen ,
habe heute festgestellt das mein Iltis seine Kopfdichtung schwitzt. Weiß einer von euch was eine neue Kopfdichtung mit einbau kostet ?
Schade das es in Münchberg keine gute Werkstatt gibt die sich mit Iltis auskennt .
Wollte vor kurzen bei einer VW- Werkstatt die zündung einstellen lassen war ein Drama wegen 24 V dann wegen den zündkabel.
Gerd aus Oberfranken
Re: Zylinderkopfdichtung
« Antwort #1 am: 20. April 2009, 08:32 »
das kannst du gut selber machen, wenn du dir etwas werkzeug beosrgst.
das material kostet ~ 150,- inkl dichtungen, zahnriemen, schrauben etc..
arbeitsaufwand ca. 2-3h
kann aber auch mehr werden, falls mal ein stehbolzen abreißt oä.
weiß man ja nie bei alten autos :-)
du hast es doch nicht weit bis oberviechtach - da könnte ich dir einen erfahrenen pensionär empfehlen.
in vohenstrauß fährt auch noch ein iltis, überhaupt sind etliche unterwegs in der region
dann trifft man sich in einer werkstatt und wechselt die dichtung im lustigen kreise....
« Antwort #2 am: 20. April 2009, 18:17 »
Was hast du für ein Motorl drin? Ist es dünner als 15 W 40 muss das Öl quasi durch die Dichtung drücken ...
Vielleicht ist dir ja schon mit einem einfachen Ölwechsel geholfen?!
Offline unisonn
« Antwort #3 am: 21. April 2009, 12:40 »
Hallo Sirko,
habe schon immer 10 W 40 drin seit ca . 9 Jahren war noch nie ein Problem habe auch erst letzten September Ölwechsel gemacht . Saut auch nur im Hinteren Bereich richtung Luftfilter . Nächste Woche mach ich eine neue rein . Ob 10w40 oder 15 W40 soviel ausmacht ?
Gerd
« Antwort #4 am: 21. April 2009, 12:43 »
....JA !
Offline unisonn
« Antwort #5 am: 21. April 2009, 17:25 »
Mach erst noch mal einen Ölwechsel dann schau mer mol . mit 15W40
Gerd
Offline unisonn
« Antwort #6 am: 30. April 2009, 16:03 »
Hallo Zusammen !
Habe jetzt erst mal einen Ölwechsel gemacht und eine große Spazierfahrt von ca. 200 Km jetzt scheint er wieder dicht zu sein . Zum Glück
« Antwort #7 am: 30. April 2009, 16:36 »
« Antwort #8 am: 30. April 2009, 20:24 »
....na siehste wohl, geht doch :-).
Offline unisonn
« Antwort #9 am: 09. Mai 2009, 08:20 »
nun sauter wieder jetzt komme ich doch nicht um eine neue herum
« Antwort #10 am: 09. Mai 2009, 12:39 »
also das macht ja auch sinn...
wenn du mir eine email schickst, mache ich dir ein angebot inkl aller teile, schrauben, muttern die du für den umbau brauchst.
das ist sicher billiger als anderswo und du kannst dich unbesorgt an die arbeit machen, ohne dass dir etwas fehlt...
das einzige sonderwerkzeug dass du brauchst, ist die zentrierhilfe
die kann ich leihweise mitschicken.
einen drehmomentschlüssel hast du? ansonsten reicht es aus sich im fachhandel einen einfachen für 35-50eur zu kaufen... braucht man ja eh immer mal
PS
neue köpfe sind grade im angebot, falls sich der deinige verzogen hat und du ihn nicht überholen willst/kannst.
siehe teilemarkt
« Antwort #11 am: 09. Mai 2009, 19:22 »
Wozu braucht man beim Zylinderkopfdichtungswechsel eine Zentrierhilfe?
Oder habe ich das immer Falsch gemacht.
« Antwort #12 am: 09. Mai 2009, 19:28 »
wenn du den kopf auflegst, ist es wesentlich einfacher die stifte zu haben, die die kopfdichtung festsetzen.
« Antwort #13 am: 09. Mai 2009, 19:31 »
Ach DIE Stifte.
Alles klar.Danke.
« Antwort #14 am: 09. Mai 2009, 23:22 »
Schade, aber nimm trotzdem hinterher das dickere Öl.
