Autor Thema: Luftanschluss belgischer Zündverteiler  (Gelesen 1991 mal)
« am: 08. Juni 2009, 19:00 »
Kann jemand mal Fotos einstellen, wie der Luftanschluss an den belgischen Zündverteilern realisiert wird oder mal genau beschreiben, wo und wie die Anschlüsse abgehen?
Danke
Re: Luftanschluss belgischer Zündverteiler
« Antwort #1 am: 08. Juni 2009, 20:11 »
[quote Sirko]Kann jemand mal Fotos einstellen, wie der Luftanschluss an den belgischen Zündverteilern realisiert wird oder mal genau beschreiben, wo und wie die Anschlüsse abgehen?
Danke
Sirko[/quote]
Hilft Dir das ein wenig ...?
Meineserachtens geht ein Schlauch an den Lufi (vorne an den Blechbogen),
der andere Schlauch mit einem T-Stück an die Unterdruckleitung
vom BKV.
« Antwort #2 am: 09. Juni 2009, 09:24 »
Hallo!
Na klar hilft mir dass schon weiter. Finde ich insofern interessant, dass durch diesen kleinen Bypass eigentlich der Unterdruck am Bremskraftverstärker marginal verringet werden müsste. Aber vielleicht macht das ja gar nichts aus.
Kann jemand mit einem Bombadier die Anschlüsse (Luftfilter -> Zündverteiler und Zündverteiler -> Unterdruckleitung Bremskraftverstärker) bestätigen?
Danke
« Antwort #3 am: 09. Juni 2009, 10:50 »
ja, stimmt alles
unterdruck wird im BKV gespeichert, unabhängig von drehzahl oder abgriffen
« Antwort #4 am: 09. Juni 2009, 16:21 »
Na dann weiß ich ja, wie ich das Ding bei Bedarf sogar mit Durchlüftung anschließen kann :)
« Antwort #5 am: 09. Juni 2009, 19:17 »
Kann mir einer sagen,wozu der Schlauch ist?
« Antwort #6 am: 09. Juni 2009, 20:04 »
[quote Sirko]Hallo!
Sirko,
ich habe eben bei meinem Bombardier nachgesehen und ein Foto gemacht, das ungefähr das Bild wiedergibt, das Stöffen platziert und markiert hat.
Ich habe alle Leitungen identifizieren können. War ein Stück Iltis-Kunde.
Ich habe die Bezeichnungen der Zeichnung in mein Foto eingezeichnet (ist hoffentlich erkennbar).
Was etwas verwirrend ist, ist die Tatsache daß die Zeichnung die Schläuche der Übersichtlichkeit wegen etwas anders wiedergibt als sie geographisch liegen. Der dicke Schlauch 'au servo de frein/aan remservo/zum Bremskraftverstärker' läuft nämlich, anders als nach der Zeichnung zu vermuten, quer über den Motor.
Die Französischen und Flämischen Beschreibungen machen mir keine Mühe, da ich in beiden Sprachen zu Hause bin.
« Antwort #7 am: 09. Juni 2009, 20:29 »
[quote Kanko I]Hallo
Kann mir einer sagen,wozu der Schlauch ist?[/quote]
meinst du jetzt die beiden Schläuche am Zündverteiler?
Wenn ja, die sind zur inneren Belüftung des Verteilers, dadurch vielleicht eine längere Lebensdauer.
Der VW Verteiler hat dafür unten 3 Löcher drin.
« Antwort #8 am: 11. Juni 2009, 03:08 »
Danke für das Foto. Bezüglich des Einbaus sind dann endgültig alle Fragen beseitigt. Auch dass das dem Bremskraftverstärker nichts ausmacht, habe ich verstanden. Interessant finde ich, dass der Motor dann über den Schlauch ja quasi Nebenluft bekommt. Schon klar, dass das im Verhältnis geringfügig ist, trotzdem müsste doch bei Berücksichtigung der Anschlussstelle der dicken Druckleitung am Ansaugstutzen der letzte Zylinder etwas mager(er) laufen ...
« Antwort #9 am: 11. Juni 2009, 09:03 »
naja
theorie und praxis
zieh den gummischlauch am BKVschlauch mal ab und saug dran...
ist zumeist zugegammelt
wenn ich mal langeweile hab, häng ich den u-drucktester mal an den anschluß am bkvschlauch
« Antwort #10 am: 11. Juni 2009, 19:53 »
Hab nur den normalen deutschen Benziner mit normalem Zündverteiler ... wenn ich den Gummischlauch am BKV-Schlauch abziehe, wäre das dann der für die Unterdruckdose. Wenn die nicht korrekt funktioniert, würde ich das höchstwahrscheinlich schon beim Fahren merken, spätestens beim Überprüfen der Dose :)
