Autor Thema: Iltis stottert,Fehlzündungen, geht während der Fahrt aus...  (Gelesen 3871 mal)
vielleicht hat hier jemand einen Rat, habe seit einiger Zeit Probleme mit meinem Frettchen.....
Mein Iltis springt seit einiger Zeit schlecht an, d.h. man musste öffter starten bis er ansprang, lief auch etwas unrund, dann fing er aber nachdem er warmgelaufen war an zu stottern, bzw. ging während der Fahrt aus, es gab auch die ein oder andere Fehlzündung, wenn er wieder anging.
Habe schon fast alles probiert oder erneuert(Zündkerzen, Zündspule, Steuergerät, Vergaser, Benzinfilter, Zündkabel, Anlasser, Benzinpumpe, Verteilerkappe), jetzt Springt er zwar gut an, gleich beim ersten Starten, aber er geht beim laufen im Stand, nachdem er warm geworden ist einfach aus, oder wenn ich ihn warm gefahren habe verabschiedet er sich wieder, meist mit stottern.(wie wenn er keinen Sprit mehr bekommt oder der Tank leer ist, Benzinpumpe fördert und tickert aber)
Vielen Dank schon mal für Ratschläge.
Grüße,
Dominik
Re: Iltis stottert,Fehlzündungen, geht während der Fahrt aus...
« Antwort #1 am: 14. Juni 2009, 13:08 »
Mal den Vergaser geöffnet und nachgeschaut, ob du Wasser im Vergaser (Sprit) hast. Einze,lne Wasserperlen im Benzin lassen sich bei genauer Betrachtung normalerweise gut erkennen :)
Eventuell auch mal die Fördermenge der Benzinpumpe gemessen?
Hast du einen anderen Tankdeckel verbaut, so dass die Entlüftung des Tanks durch den Tankdeeckel nicht mehr gewährleistet ist?
« Antwort #2 am: 14. Juni 2009, 15:13 »
@ Sirko,
Tankdeckel ist seit zwei Jahren ein abschließbarer...., Vergaser wurde mehrfach gereinigt und komplett ersetzt, Schlauch vor dem Benzinfilter abgemacht und ca.2ltr Sprit in ein sauberes Glas abgezapft( war glasklar), Diesel war auch keiner im Sprit.
Am Tank direkt auch Sprit abgezapft(von unten, vor der Benzinpumpe)auch keine Perlen. :-(
Er macht die Sprünge auch immer erst wenn er warm ist...., springt auch gut an....
Wasser aus dem Kühlsystem geht auch nicht verloren(Kopfdichtung)....
Gruß,
Dominik
« Antwort #3 am: 14. Juni 2009, 16:05 »
....Teillastanreicherungsventil mal ersetzen.
« Antwort #4 am: 14. Juni 2009, 16:12 »
@Stefan
.....wurde am alten Vergaser schon erneuert, habe aber auch den Vergaser komplett gewechselt und er zickt immer noch rum..., wenn das Anreicherungsventil beim alten kaputt war müsste es beim anderen Vergaser ja auch kaputt sein....(?) Welche Möglickeit gibt es dieses Ventil zu überprüfen...?
Grüße,
Dominik
« Antwort #5 am: 14. Juni 2009, 20:36 »
Evtl müsstest du die Vergaserdichtungen erneuern.
Aber mal ganz von vorn !!...
1. check aller Kabel der Zündanlage und reinige diese.
2. prüfe mit Bremsenreinigerspray ob Falschluft gezogen wird
3. ersetze Benzinfilter
4. reinige oder ersetze Luftfilter
5. Massepunkte des Vergasers, des Motors und des Schaltgetriebes checken
6. Vergaser mit neuem Dichtsatz versehen.
In der Regel fördert die Benzinpumpe genügend Sprit, es sei denn im Kraftstoffförderkreislauf befindet sich soviel Dreck, dass ein Sieb dicht macht.
Bei mir war es letzte Woche das Tanksieb, der KF-Filter und der Luftfilter welche im Teillastbereich das Ruckeln verursachte.
Meine Zündkabel-/Kerzen und Kontakte überprüfe ich halbjährlich, die Mechanikl noch öffters, da ich viel im Gelände unterwegs bin.
Also -- arbeite dich erst mit einfachen Mitteln vor (Punkt 1, 2 u. 5)
Dann geht's weiter !!!
« Antwort #6 am: 14. Juni 2009, 21:08 »
[quote dominik183]
Vielleicht ist die Entlüftung im Tankdeckel dicht und du produzierst einen Unterdruck. Fahr mal ein Stück und mach den Tankdeckel auf und hör, ob es zischt. Oder fahr einfach mal ohne Tankdeckel und schau was passiert.
« Antwort #7 am: 14. Juni 2009, 21:11 »
[quote dominik183]@Stefan
Grüße,
Dominik[/quote]
Aufschrrauben und Sichtprüfung der Membran und des kleinen Dichtungs-O-Ringes oder einfach ein ordentliches Stück fahren und Teillastventil anfasen. Wenn es RICHTIG kalt wird, ist es defekt und sollte erneuert werden.
Offline jag4.2
« Antwort #8 am: 14. Juni 2009, 22:05 »
hast du schon den Kompesionsdruck kontrolliert?
Es könnte möglich sein das ein Ventil oder Ventilsitz verbrannt ist.
Die Steuerzeiten  solltest du auch mal überprüfen.
Frank
« Antwort #9 am: 14. Juni 2009, 22:12 »
[quote jag4.2]Es könnte möglich sein das ein Ventil oder Ventilsitz verbrannt ist.
Oder schlicht und einfach das Ventilspiel nicht stimmt bzw. zu gering ist.
Oder der Motor nur Warmluft zieht.
Oder der Zündzeitpunkverstellung des warmen Verteilers klemmt und der irgendwann zündet.
Offline jag4.2
« Antwort #10 am: 14. Juni 2009, 22:37 »
Oder das Ventil klemmt in der Führung.
Oder ein Tassenstößel klemmt.
Frank
« Antwort #11 am: 15. Juni 2009, 06:33 »
.....,danke für die vielen Tips...., was mich aber wundert, ist, daß das der Iltis nur im warmen Zustand oder nach mehreren km Fahrt macht......, müssten die Fehler, wie defektes Ventil oder verstellte Zündung sich nicht gleich bemerkbar machen?
Grüße,
Dominik
« Antwort #12 am: 15. Juni 2009, 07:15 »
[quote dominik183].....,danke für die vielen Tips...., was mich aber wundert, ist, daß das der Iltis nur im warmen Zustand oder nach mehreren km Fahrt macht......, müssten die Fehler, wie defektes Ventil oder verstellte Zündung sich nicht gleich bemerkbar machen?
Grüße,
Dominik[/quote]
Stimmt !!!
Hast du deine Zündleitungen / -Kabel bereits überprüft ???...
Dann checke doch mal ob er Falschluft zieht (mit Bremsenreiniger den Vergaser/Sockel einnebeln), wenn er dann Drehzahl aufnimmt, dann ist was undicht !!..
« Antwort #13 am: 15. Juni 2009, 15:22 »
Werde den Vergaser und die Leitungen nochmal überprüfen......
Grüße,
Dominik
« Antwort #14 am: 15. Juni 2009, 22:36 »
.....so,
habe nochmals alles durchgesehen und nach einer weiteren Probefahrt ging er wieder aus......, leichtes ruckeln, Kontrolllampen an, Iltis aus. Zündung....., kurz angesprungen, aus. Etwas gewartet, dann gezündet, Iltis wieder an, bin dann im 3.Gang etwas hochturiger gefahren.....(bei hoher Drehzahl läuft er...)
Hab dann die Zündspule mal angefasst die war warm(also nicht heiß) ist das normal? Vielleicht liegt es ja an der Zündspule? Habe die zwar noch gewechselt aber es ist das selbe Problem(außer die andere Spule ist auch hin?)
Es ist zum Mäuse melken....
Grüße,
Dominik
