Autor Thema: Bremsflüssigkeit welche?  (Gelesen 1740 mal)
« am: 14. Juni 2009, 15:51 »
Hallo!
Ich habe folgende Frage.
Ich würde gerne wissen was für eine Bremsflüssigkeit der Iltis braucht (ist ein Benziner).
Vielleicht kann mir auch jemand Tipps geben wie man beim Wechsel der Bremsfl.vorgeht.
Zur Info: Ich habe ab dem Hauptbremszylinder die Leitungen zur Hinterachse
neu angefertigt und eingebaut. Dementsprechend sind die Leitungen, leer falls das wichtig sein sollte.
Und wenn ich schon dabei bin, hat der Iltis einen besonderen Frostschutz im Kühlwasser?
Danke für die Antworten!!
Re: Bremsflüssigkeit welche?
« Antwort #1 am: 14. Juni 2009, 16:41 »
Hi Konrad,
der Iltis benötigt DOT-4 Bremsflüssigkeit.
Der Wechsel funktioniert wie bei allen Fahrzeugen mit 2-Kreis Bremssystem.
Z.B.:
1: hinten links
2: vorne rechts
3: hinten rechts
4: vorne links
Hast Du schon die Entlüftungsnippel an den Radbremszylindern geöffnet?
Die sind (besonders hinten) oft festgerostet und reißen beim Öffnen ohne Vorwarnung ab!
Also am besten erstmal mehrere Tage mit Rostlöser behandeln.
Beim Entlüften kann ich Dir auch helfen, wenn Du möchtest.
Frostschutz ist ebenfalls der herkömmliche "blau-grüne".
« Antwort #2 am: 14. Juni 2009, 20:11 »
Das mit den Nippeln hab ich schon erledigt.
Die sind jetzt leicht aufschraubbar.
Dein Angebot nehme ich gern in Anspruch.
Wenn ich alles besorgt habe, melde ich mich.
Dann können wir was ausmachen.
Wenn du dann eh schon da bist, kannst du auch gleich nachschauen ob ich die mech. Benzinpumpe richtig eingebaut habe.
Gruß Konrad
« Antwort #3 am: 15. Juni 2009, 06:34 »
Okidoki!
