Autor Thema: Kupplungs-Druckplatte geht nicht runter  (Gelesen 1725 mal)
Offline Frank F
« am: 16. Juni 2009, 21:44 »
Erstmal Hallo alle zusammen,
von den sechs Schrauben die die Kupplungs-Druckplatte festhalten liessen sich vier ohne Probleme lösen. Zwei sitzen so fest das zuerst der Imbus durchdrehte und danach der eingeschlagen 8er Vielzahn das gleiche tat. Die Schrauben mit einem in Drehrichtung angesetztem Meißel dazu zu bringen sich ein wenig zu bewegen, hat auch keinen Erfolg (will auch nicht wie ein bekloppter draufschlagen).
Hat irgend jemand noch eine andere Idee? Mir fällt nur noch Aufbohren ein.
Vielen Dank schon mal im Vorraus und Grüße aus dem Weserbergland
Frank
(Blöde Schrauben die)
Re: Kupplungs-Druckplatte geht nicht runter
« Antwort #1 am: 16. Juni 2009, 22:03 »
ich weiß jetzt leider nicht wie diese schrauben so aussehen, aber wenn die so sind wie die auf der Keilriemenscheibe an der Kurbelwelle, dann könntest du mal einen Kegelbohrer ansetzen, hat bei mir geklappt, die Schraube sah dann später so aus
ich konnte die Schraube plötzlich so rausdrehen, als der halbe Kopf weggebohrt war
viel Glück
« Antwort #2 am: 16. Juni 2009, 22:11 »
Versuch mal das Material -- in diesem Fall die Schwungscheibe -- um die festsitzende Schraube herum, maßvoll zu erhitzen (hier würden schon ca. 100 Grad Cels. genügen).
Das müsste eigentlich funktionieren !
« Antwort #3 am: 16. Juni 2009, 23:19 »
Komplizierter geht das wohl nicht...
Nehmt doch einfach nen grossen Bohrer, bohrt den Schraubenkopp ab und gut ist! Danach kann man die Druckplatte abnehmen und die Restgewindestifte ganz easy mit der Hand oder mit ner Zange rausdrehen (da ja keine Spannung mehr auf dem Gewinde lastet) Noch schneller geht wahrscheinlich mit nem anständigen Meissel + Hammer die Schraubenköppe abzumeisseln.
« Antwort #4 am: 17. Juni 2009, 09:56 »
genau!
einfach aufbohren (HSSc) oder mit nem meißel den kopf abschlagen
bevor es in grobe geht, ein ordentlicher passschlag mit dem inbus, hilft auch schon.
dafür ist es jetzt aber wohl zu spät...
und nimm gute schrauben bei der montage 10.9 (sind im satz mit drinne)
Offline Frank F
« Antwort #5 am: 17. Juni 2009, 16:26 »
Aufbohren hat geholfen, Platte ist runter.
Vielen Dank an alle für die Tipps.
Frank
