Autor Thema: Iltis springt trotz ausgeschaltenen Hauptschalter an  (Gelesen 2491 mal)
Offline unisonn
Hallo ,
mein Iltis springt trotz ausgeschaltenen Hauptschalter an Leselampe brennt immer also immer strom . Wo ist das Massekabel das am Rahmen angeschraubt ist. Wenn er länger im trockenen gefahren wird ist er aus . ???
Gerd
Re: Iltis springt trotz ausgeschaltenen Hauptschalter an
« Antwort #1 am: 25. Juni 2009, 08:50 »
1 Massekabel (dass normal immer Strom hat) geht zur Lichtmachine. Deine LiMa ist deshalb in den Aufhängungen gegen die restliche Fahrzeugmasse (die du normalerweise mit dem Hauptschalter aus schaltest) isoliert.
Meist ist die obere Buchse am Zylinderkopf / der oberen LiMa-Halterung defekt. Einfach auswechseln und gut ist es.
Achtung, mach den Wagen nicht an, wenn dein Hauptschalter aus ist und stell auch nicht den laufenden Iltis mit dem Hauptschalter aus, dann können Spannungsspitzen entstehen, die deine Elektronik zerstören können.
« Antwort #2 am: 25. Juni 2009, 09:57 »
Hallo !
Wer liefert denn die Buchse -- hat da jemand eine Adresse ??.. Oder kann die der
Tobias liefern ??
« Antwort #3 am: 25. Juni 2009, 19:48 »
Der Hersteller? Zumindest vor einem Jahr konnte ich noch welche direkt im Autohaus bestellen.
Offline unisonn
Fehler gefunden
« Antwort #4 am: 29. Juni 2009, 19:18 »
Hallo Sirko,
bin zurück aus Südtirol vom Wandern und baden . Du hast recht ist die obere Büchse hab eine bei Tobias bestellt . Hab vorübergehend auf beiden seiten eine Gummidichtung eingelegt ind einen neuen kabelschuh angelötet momentan ist wieder alles aus .
Gerd
Re: Fehler gefunden
« Antwort #5 am: 30. Juni 2009, 22:32 »
[quote unisonn]Hallo Sirko,
... Du hast recht, ist die obere Büchse, ... Hab vorübergehend auf beiden Seiten eine Gummidichtung eingelegt und einen neuen Kabelschuh angelötet. Momentan ist wieder alles aus .
Gerd[/quote]
Hallo Gerd,
bitte bei Lösung des Problems, oder wenn der Fehler gefunden wurde, einfach sowas im Titel vermerken. Ich habe das jetzt bei deinem letzten Posting für Dich erledigt.
Damit hilfst Du auch anderen Usern/Leser.
Merci.
Offline Sven
« Antwort #6 am: 09. Oktober 2009, 08:33 »
Hallo zusammen
ich habe das Problem auch könntet ihr mir da eine Typ Teile Nummer sagen??
Danke schon mal
Sven
« Antwort #7 am: 09. Oktober 2009, 19:03 »
die verstärkten kunststoffbuchsen bekommst du nur bei mir
die gummibuchsen auch, bei VW weiß ich nicht, ob es sie noch gibt....
bestellen kannst du beide im onlineshop www.iltisteile.de
« Antwort #8 am: 09. Oktober 2009, 19:33 »
[quote Sven]Hallo zusammen
Danke schon mal[/quote]
Klar, alles kein Problem ...
VW-Ersatzteilnr. 059 903 263 A  -Gummilagerung-
Offline vobra
« Antwort #9 am: 01. November 2009, 18:25 »
Hallo Gerd!
Ich hatte dieses Problem auch mal.Das führte sogar zu einem Kabelbrand zum Verteiler.Die Ursache war eine falsche Erdung!!
Hoffe,Du bekommst das Problem in den Griff und Dein ILTIS fackelt Dir nicht ab!
Gruß vobra
