Autor Thema: Kuhlwasser kontrolle Lampe leuchtet leicht  (Gelesen 1877 mal)
Offline Marc.Barens
« am: 02. Juli 2009, 22:03 »
Guten Abent zusammen
Heute beim Fahrt nach Hause, Umgebungs temperatur 28°C fiehl mir auf das das Kuhlwasser Kontrolle Lampe so langsam leicht brennte. Wie beim Tannenbaum syndrom.
Ist ja kein Tannenbaum syndrom da alle andere Lampe nicht brennte.
Der Lüfter am Kühler schaltete normal ein und aus beim Ampel usw. Motor lauft einwandfrei. Aber diese Kontrolle Lampe leuchtete dann wieder etwas mehr dann wieser etwas weniger.
Habe der Auto mal abgestellt und kurz danach wieder gestartet und dann war die Lampe weg, aber nach eine Minute leutete er wieder.
Ich verdenke die Temperatur schalter die am hinterseite am Motor montiert ist. Laut stromlauf schema is da nur eine temp. schalter ubd eine Lampe im Armaturenbrett mehr nicht. Im parallel bereich noch eine Sperrdiode aber?
Was denkt euch? Temp schalter hat ein wackelkontakt odr so, die mal austauschen?
Freue mich auf ihr Tips.
Gruss aus Hoofddorp
Marc Barens
21-PL-NS
Re: Kuhlwasser kontrolle Lampe leuchtet leicht
« Antwort #1 am: 02. Juli 2009, 23:54 »
Hallo Marc,
scheint der Temp.-Fühler / Sensor selber zu sein, würd ich austauschen.
Warnlampe kommt wohl analog zur Temperatur..?!
Wenn Tausch nichts hilft würd ich Thermostat auf volle Öffnung prüfen
ggf. tauschen
Dann schau mal...
Offline Marc.Barens
« Antwort #2 am: 05. Juli 2009, 17:49 »
Temperatur sensor ausgetauscht und alles wieder in Ordnung!
Grosses Ausflug gemacht mit einsatz auf den Autobahn aber auch durch Doerfer usw. und alles funktionierte richtig.
Gutes gefuhl als wir naechste Woche in Urlauf fahren nach Belgien.
Konnte leider kurtzfristig nicht die ganz richtige Teilenr. 049 919 521A bekommen (125°C) aber ein Ersatz von 171 919 521F (120°C) macht es auch gut!
Danke für euer Hilfe!
schoenes Wochenende.
Gruss aus Hoofddorp
Marc Barens
21-PL-NS
