Autor Thema: Spriegel kaputt- wie kriege ich die Plane ab?  (Gelesen 1859 mal)
« am: 29. August 2009, 00:07 »
Moin Leuz,
mein Spriegel ist genau an den Kanten neben den Verdeckverschlüssen gerissen. Beim Bund haben sie ihn mal auf die Seite geschmissen und den Spriegel geschweisst, nur das hält nicht mehr. Wenn ich darunter sehe sieht auch alles sehr gammelig aus.
Daher will ich nun zusehen, einen neuen SPriegel zu bekommen. Nur wie bekomme ich die Plane runter?Scheint ja genietet zu sein an den Seiten. Aber ist das schon alles? Die beiden Nieten aufbohren und die Plane über den Spriegel wegklappen?
Spassig wird doch bestimmt hinterher Front - und Seitenteile am Spriegel neu zu vernieten.
Wer hat Erfahrung damit?
Re: Spriegel kaputt- wie kriege ich die Plane ab?
« Antwort #1 am: 29. August 2009, 00:57 »
Ganz einfach mal ansehen, kann mir nicht vorstellen, dass dann noch Fragen auftauchen ....
Hier die leider unbebilderte Anleitung:
1. zum Iltis gehen
2. alle Laschen und Klammern innen und außen lösen
3. Verdeckplane nach vorn klappen
4. sehen und verstehen (es sind ein paar mehr Nieten den ganzen Spriegel entlag)
Im abgeklappten oder noch besser abgenieteten Zustand könntest du dann auch beurteilen, ob ein Instandsetzen Sinn macht, oder das Material so rott ist, dass es nicht lohnt. Die Schweißnaht in der Ecke zu erneuern wäre ja nun wirklich eine Kleinigkeit.
Auch für Vielfahrer gibt es keine Ausrede, einfach vorher ein paar Nieten zum Taschengeldpreis z. B. bei VW bestellen, dann kann man das Verdeck auch zwischenzeitlich nochmal schnell wieder drauf nieten.
Kostet nur wenige Minuten Arbeit. ;-)
« Antwort #2 am: 29. August 2009, 07:57 »
die blechschrauben an der seite nicht vergessen, sonst gibts löcher beim dran reißen...
« Antwort #3 am: 29. August 2009, 09:48 »
....welche Blechschrauben? hab ich keine? .....zeig mal ein Bild!
« Antwort #4 am: 29. August 2009, 14:36 »
an der seite des spriegels ist jeweils eine blechschraube mit rosette drunter
BT 76 - 17/18
dafür ist das loch im spriegel
evtl hast du nicht mehr das orig. verdeck drauf (pfuibäh :)) dann wird das gerne vergessen
« Antwort #5 am: 29. August 2009, 17:36 »
....Original schon (so hart wie das ist :-) ). Hab ich wohl dann selbst vergessen
nach dem Scheibe Ersetzen damals "grübel'".
