Autor Thema: Feuchte stelle im Handschuhfach  (Gelesen 1970 mal)
Offline Sven
« am: 10. September 2009, 06:57 »
Tach zusammen
beim letzten Regen ist mir aufgefallen das Wasser in mein Hanschuhfach reinkommt. Es ist nicht besonnders viel aber es nervt. Wenn man die Klappe aufmacht kommt es von oben rechts hab alles abgeschaut mir fällt aber nix auf auch als ich die Scheibe vorgeklappt hab hab ich nichts gesehen echt seltsahm. Das einzige was ich mir vorstellen kann ist das es von dem Schrauben vom Spiegel oder vom Schanier der Windschutzscheibe kommt.
Hatte das Porb von euch schon einer bitte um Hilfe.
Sven
Re: Feuchte stelle im Handschuhfach
« Antwort #1 am: 10. September 2009, 07:47 »
hi sven
ja, die schrauben vom scharnier sind mit dichtpaste eingesetzt
die härtet mit der zeit aus und wird durchlässig
einfach erneuern
« Antwort #2 am: 10. September 2009, 19:11 »
[quote Sven]
Hatte das Porb von euch schon einer bitte um Hilfe.[/quote]
Mir ist "damals" beim ersten Regenguß das ganze Handschuhfach abgesoffen...
Wie Tobi schon sagte, Dichtmasse der Scheibenscharnierschrauben erneuern und gut ;-)
Habe mir ne Tube Karrosseriedichtmasse bei VW geholt.
Offline Sven
« Antwort #3 am: 10. September 2009, 20:20 »
Cool OK dann werge ich das mal am Wochenende versuchen und auf den nächsten Regen warten aber der kommt bestimmt.
Sven
« Antwort #4 am: 11. September 2009, 20:24 »
schließe mich bedingunslos an, bei mir sah es anfangs nur nach ein paar Tropfen aus, aber dann stand schon ne Pfütze da.
Also einfach abdichten und gut is!
Offline patrick87
« Antwort #5 am: 16. September 2009, 13:10 »
Ich habe das selbe Problem, kann man um die Schrauben abzudichten auch Gewindedichtung nehmen? Oder ist Karosseriedichtung besser?
Offline Sven
« Antwort #6 am: 16. September 2009, 18:23 »
So also der Regen ist vorbei und das Handschuhfach trocken hat wunderbar geklappt. Ich habe nur keine Karosseriedichtung genommen sonder silikon.
Zu Patrick die drei schrauben sind in so einer Platte drin und zwischen der Platte und der Karosse läuft das wasser durch das heist mit schraubensicherung kommst net weit richtig abdichten dann is ruhe
Sven
« Antwort #7 am: 16. September 2009, 19:04 »
ich habe einfach normales Sanitärsilikon genommen, da etwas in die Schraubenlöcher gedrückt, die Schraube reingedreht, so daß das Silikon schön an den Seiten rausquoll, saubergewischt und gut ist! Seitdem keine feuchte Stelle mehr auf beiden Seiten!
« Antwort #8 am: 17. September 2009, 20:16 »
[quote Tim]Moin,
Gruß Tim![/quote]
Fragt sich nur, wie lange das dicht bleibt ...
Normales Sanitärsilikon enthält Essigsäure, d.h.es bildet
sich irgendwann Rost an den behandelten Stellen.
Ich habe zum Abdichten einfache Karosseriedichtmasse
(z.B. "Sikaflex" etc.) genommen, seit Anfang 2006 dicht
und nix Rost.
« Antwort #9 am: 18. September 2009, 21:10 »
also bislang noch keine Probleme. Hab beide Seiten letzes Jahr April abgedichet als ich Motorhaube mal ab hatte.
Wenns net funzt kann ich es ja immer noch so machen.
