Autor Thema: lenkrad  (Gelesen 4006 mal)
lenkrad
« am: 07. Oktober 2009, 21:22 »
da das lenkrad in meinem frettchen eher unpraktisch finde, zu dünn und hart, würde ich gerne wissen welche lenkräder von vw passen.
Re: lenkrad
« Antwort #1 am: 08. Oktober 2009, 08:56 »
alle golf 2 und die meisten golf 1 und konsorten...
es gibt 2 unterschiedl. lenkrohrdurchmesser, im zweifel einfach nachmessen oder bei VW adapterring bestellen (3EUR)
Offline Maxi
Re: lenkrad
« Antwort #2 am: 08. Oktober 2009, 08:57 »
ich hab dieses:  Lenkrad
eingebaut. Bin sehr zufrieden, finde das Orginale auch unpraktisch.
Passen tut eigendlich Golf/Jetta 1 und 2 spätere auch aber ich finde die sehen dann zu modern aus.
Ist nicht meine Ebay-Auktion, nur wegen dem Bild genommen!
Re: lenkrad
« Antwort #3 am: 08. Oktober 2009, 10:52 »
Ich hatte mir mal sowas angetan:
Spucknapf-Lenkrad VW-Golf 1 GTI, Scirocco GLI usw.
Damit sollte man aber im Gelände vorsichtig sein, da man(n)
manchmal dazu neigt, seine Fingerchen in die Speichen zu
stecken ... das könnte Bruch geben ...
Deswegen dieses hier:
Ein originales VW-Lenkrad aus dem VW-Käfer 1303S, -schwarz-gelber Renner-
usw.. Schön dick und griffig, und sieht auch noch gut aus.
Re: lenkrad
« Antwort #4 am: 08. Oktober 2009, 14:02 »
du kannst auch alle golf3 lenkräder ohne airbag verwenden benötigt wird nur der adapter von kleiner verzahnung auf die große verzahnung.
gruß ralf
Re: lenkrad
« Antwort #5 am: 08. Oktober 2009, 16:28 »
Guten Tag,
[quote brummsfrettchen]da das lenkrad in meinem frettchen eher unpraktisch finde, zu dünn und hart, würde ich gerne wissen welche lenkräder von vw passen.[/quote]
Mit freundlichem Gruss ...
Hallo Neuling im Forum,
zunächst ein herzliches Willkommen im Forum.
Das Forum hier ist eine nette kleine und hilfsbereite Gemeinschaft, etwas höfliche Umgangsformen sollten daher nicht die Ausnahme sondern Selbstverständlich sein.
Was würdest Du von jemanden halten, der sich mitten in eine/deine Kneipenrunde setzt und einfach nur raus posaunt:
 "D_a (ich) das L_enkrad in meinem F_rettchen eher unpraktisch finde,..., würde ich gerne wissen welche L_enkräder von VW passen ?"
MfG,
Re: lenkrad - dumme Frage
« Antwort #6 am: 09. Oktober 2009, 22:10 »
Was ist denn am Lenkrad des Iltis so unpraktisch?
Ich fahre nur Oldtimer, und die haben alle Lenkräder mit so dünnen Kränzen. Damit sind doch ganze Generationen unserer Väter gefahren.
Also:
ist der Reibungskoëffizient zu klein?
hat jemand so große Hände, daß er den dünnen Kranz nicht fest packen kann?
Ode geht es rein um die unmoderne Optik?
Der ganze Wagen ist ja unmodern (für mich aber zeitlos).
Offline Maxi
« Antwort #7 am: 10. Oktober 2009, 09:23 »
[quote chrislb]Was ist denn am Lenkrad des Iltis so unpraktisch?
Also:
Der ganze Wagen ist ja unmodern (für mich aber zeitlos).[/quote]
ich bin 196cm groß, das Golf Lenkrad erleichtert mir das Einsteigen, weil es einen
kleineren Durchmesser hat!
Proportional zu meiner Körpergrösse verhalten sich meine Hände!
Handschuhgrösse 12 reicht manchmal nicht! Deswegen ist der dickere gummige Kranz vom Golf einfach angenehmer.
Um die Optik geht es bei mir nicht direkt, ich hab es gerne Original aber auch gerne praktisch. Deswegen sind auch die originalen Sitze eingelagert, dafür
Recarositze vom Golf 2 verbaut. Vorteil, super Seitenhalt und die originalen neubezogenen Sitze bleiben länger neu :-)
Das Ganze ist in kürzester Zeit auch wieder rückgebaut.
« Antwort #8 am: 10. Oktober 2009, 10:43 »
Wo er Recht hat --- hat er Recht !!
« Antwort #9 am: 10. Oktober 2009, 10:56 »
Genau das mache ich auch.
Sportsitze vom Golf 2.Die Originalen sind neu aufgebaut und im Keller.
Altes Sportlenkrad vom Momo.Das alte liegt auch im Keller.
Sonst lasse ich alles Original.
Re: lenkrad - Antwort auf meine dumme Frage
« Antwort #10 am: 10. Oktober 2009, 17:03 »
Das isses!
Ich bin 1,72m groß und hab Schuhgröße 7,5 bis 8.
Nun verstehe ich die Umbauwünsche.
Offline Maxi
« Antwort #11 am: 10. Oktober 2009, 21:28 »
ich hab Schuhgrösse 47 und wegen meiner Länge sind tatsächlich nach gut 2Jahren die Pedalgummis bei der Kupplung links unten und der Bremse rechts unten an den Ecken durch!
Das nach nur ca. 5000km!
Tja ist halt Grösssenverschleiß.-)
« Antwort #12 am: 11. Oktober 2009, 22:08 »
Ich finde das Lenkrad super und die Sitze sind auch super bequem, auch bei 1,85m und Schuhgröße 47 und Handschuhgröße 10 oder 11...
Re: lenkrad
« Antwort #13 am: 11. Oktober 2009, 23:01 »
Habe auch ein kleineres Lenkrad vom Golf oder so dran dran, dank Standard-VW-Nabe im Iltis. Denk aber dran, dass bei einem kleinen Lenkrad im extremen Gelände, die Lenkkräfte viel größer werden. Du brauchst mehr Kraft bzw. es haut dir das Lenkrad schneller mal aus der Hand. Im Alltags-Straßenbetrieb wirst du das allerdings kaum bemerken ...
Ein kleines Lenkrad schafft auch Bauchfreiheit :D
Re: lenkrad
« Antwort #14 am: 12. Oktober 2009, 21:16 »
vielen Dank für die Infos, hat mir bei der Suche sehr weitergeholfen. Ich mein Fahrzeug im Gelände und bin deshalb über ein grosses, dickes Lenkrad froh. Auch wenn es vielleicht nicht Stilecht ist habe ich ein Audi Gummilenkrad montiert, ebenfalls Sportsitze von VW. Mein Frettchen ist auch kein historisches Fahrzeug sondern ein ´87 er Bombardier. Also nochmals vielen Dank für die Hilfe
Herbert
