Autor Thema: Diesel springt bei kälte schlecht an  (Gelesen 4933 mal)
Re: Diesel springt bei kälte schlecht an
« Antwort #30 am: 19. Oktober 2009, 13:44 »
[quote Jürgen]Sollte die Sicherung defekt sein, ist das auch mit der langen Vorglühzeit erklärlich.
Das Relais ist dann zeitgesteuert und nicht von der Temeratur.[/quote]
Die Vorglühzeit wird immer in Abhängigkeit von der Temperatur, und zwar der Temp. des Kühlwassers) gesteuert.
Dem Vorglührelais ist es völlig egal ob die Glühkerzen warm werden oder nicht.
Offline Jürgen
« Antwort #31 am: 19. Oktober 2009, 14:07 »
Hallo Alexander,
wieder was dazugelernt.
Aber erkläre mir warum die Kontrolle so lange leuchtet wenn die Sicherung defekt ist?
Gruß Jürgen
183 Grüsse aus NRW
Jürgen
Offline pegacad
« Antwort #32 am: 19. Oktober 2009, 17:15 »
Hallo Jürgen,
danke für die Tipps. Hatte heute Urlaub, darum hab ich alles vom Einfachsten zum Schwierigsten hin unter die Lupe genommen. Zum Schluß hab ich die GK ausgebaut und überprüft.
Die GK blieben so kalt wie eine Hundeschnauze, also die GK eingepackt und ab zur nächsten VW-Werkstatt, ich wollte auf Nummer sicher gehen das die Dinger wirklich defekt sind. Die Überprüfung zeigte das gleiche Ergebnis - kalt wie eine Eiskugel. Also werde ich die GK im Laufe der Woche wechseln, mal sehen ob das Frettchen dann noch zickt bei Kälte. Melde mich wieder.
pegacad
Offline pegacad
« Antwort #33 am: 19. Oktober 2009, 17:35 »
Hi Alexander,
apropos BA, gibt es eine vernünftige BA für den TD?
Wenn ja, was kostet so was und vor allem wo bekommt man sie her.
Gruß Edmund
pegacad
« Antwort #34 am: 19. Oktober 2009, 19:59 »
[quote pegacad]Hi Alexander,
apropos BA, gibt es eine vernünftige BA für den TD?[/quote]
Hallo Edmund,
tut mir leid, da kann ich nicht helfen. Mein Iltis ist ein Benziner.
Hätte ich einen Diesel bräuchte ich allerdings auch keine BA.
Der Motor ist quasi identisch mit dem des T3. Und den kenne ich auswendig.
« Antwort #35 am: 19. Oktober 2009, 20:03 »
die Kontrolleuchte leuchtet unabhängig davon ob die Glühkerzen mit Spannung versorgt werden oder nicht.
Eigentlich ist die Vorglühzeit auch die gleiche. Es könnte höchstens sein das sich ein Unterschied ergibt ausgelöst dadurch das die Spannung der Batterien nicht in die Knie geht.
Hab ich aber noch nicht getestet. Sehe auch keinen Grund das zu ermitteln.
Offline pegacad
« Antwort #36 am: 19. Oktober 2009, 20:15 »
Ah, T3 da müsste doch was zu machen sein!
Danke!
Servus Edmund
pegacad
Offline nRnF
« Antwort #37 am: 19. Oktober 2009, 22:01 »
... und vergiss nicht dem guten verkaeufer 5 mal zu sagen "Keine 12 sondern 24V !"
 LOL
Harry
« Antwort #38 am: 20. Oktober 2009, 12:28 »
[quote nRnF]LOL
Ich habe über 20 Jahre in der Automobilbranche gearbeitet und habe noch nie das Wort "Kaltstartbeschleuniger" gehoert :)
Na, eben so wenig wirst du Begriffe wie "Birne glüh elektrisch" vernommen haben ;)
[quote nRnF]
Aber man lernt ja immer dazu.
PS:
Meine Definition von Kaltstartbeschleuniger war bisher:
"Sehr starker Kaffee am morgen nach der großen Sause!"[/quote]
Zitat
Sehr starker Kaffee am morgen...
Damit ist klar: Ich brauche jeden morgen Kaltstartbeschleuniger :D
« Antwort #39 am: 20. Oktober 2009, 21:37 »
Hab grad was gefunden, des klingt interessant für so einen Selbstzünder
in der Bucht Artikel # 110448037229
guck mal an !
« Antwort #40 am: 20. Oktober 2009, 22:54 »
Preislich wär das ja ein Hammer, für 4 Kerzen.
Aber was ist denn eine Schnellstartglühkerze? Von der Boschnummer her ist es die Standardkerze 0250 201 022
« Antwort #41 am: 20. Oktober 2009, 23:44 »
Machs nicht kompliziert !!........ ! OH Mann ,.............
wenn so ein Angebot drinsteht , frag net lang  !!  Pfosten !
Klar ist des die Standart - Glühkerze !!! lt  Nummer  !!!
Verkaufen wollen Sie es als Schnellstartkerze, aber lies halt mal durch...
(die wissen wohl selber net was se verkaufen)
mach watte wills !! kopierter Text: "Preis ist für 4 Glühkerzen"
machet oder lasset, mehr Tip´s dahingehend hab I net !
« Antwort #42 am: 20. Oktober 2009, 23:51 »
[quote mcwakewood]Machs nicht kompliziert !!........ ! OH Mann ,.............
machet oder lasset, mehr Tip´s dahingehend hab I net ![/quote]
Nachtrag:
Schlömer hatte das schonmal geschrieben, da gingen se für 50 Euros + Versand
ueber die Theke. .........aufwachen.... carpe diem ......oder so.....
« Antwort #43 am: 21. Oktober 2009, 07:59 »
Schnellstartglühkerze?...Schnellstartglühkerze..!!! Jaaaa, jetzt fällt es mir wieder ein ! Ich hatte ja ganz vergessen, daß ich an der Entwicklung der Schnellstartglühkerze maßgeblich beteiligt war ! ;) Die hatte ich damals nur für Spezialkräfte vorgesehen ! Nur der Verteidigungsminister und der Bundeskanzler hatten nen eigenen Satz zu hause in der Schublade. Erinnert ihr euch noch an den Skandal damals? Herbert Wehner hatte sich auch welche besorgt und damit immer seine Pfeife angezündet...:D, nachzulesen in meinem Buch:"Historie des Vorglühens" Mein zweiter Band:"Vorglühen leicht gemacht für Jedermann" ist leider noch im Druck, also Geduld...:)
Danke für den Hinweis Marcel und Christian, ich hab da mal angefragt, ob er sie auch für 30 Euro verkauft,...hat er gemacht, einen Satz hat er noch, also ran an den Speck!
« Antwort #44 am: 21. Oktober 2009, 17:32 »
Na geht doch !
Dann raucht Herberts Pfeife ja wieder !
