Autor Thema: Was für ein Motor und welcher Kat?  (Gelesen 2264 mal)
Offline twostep
« am: 01. Dezember 2009, 17:10 »
hallo zusammen
Habe den Brief vor mir liegen von einem Iltis den ich kaufen möchte.
Folgende Daten sind da drin:
Ziff. 5 Otto/GKAT 51
Ziff. 6 140
Ziff. 7 K66/5500
Ziff. 8 1760
Ziff. 30 89P
Ziff. 31 84N
Ziff. 33 : Ziff.7 u.8 M.VW-JN-Motor M.Geregelt. Kat-Nr.DS 5539943
Meine Fragen:
Was genau für ein Motor ist das und ist der Kat geregelt, denn die Schlüsselnummer ist 00.
danke für eure Hilfe
twostep
Re: Was für ein Motor und welcher Kat?
« Antwort #1 am: 01. Dezember 2009, 17:51 »
Hallo twostep,
was das nun genau für ein Motor ist, weiß ich leider nicht.
Es ist, aber das hast Du ja schon selbst herausgefunden, kein Originalmotor.
Beim Kat handelt es sich definitiv um einen geregelten Katalysator.
Ziff. 5 Otto/GKAT 51  (GKAT = geregelter Kat)
Offline Stinkmarder
« Antwort #2 am: 01. Dezember 2009, 18:24 »
[quote twostep]VW-JN-Motor
Was genau für ein Motor ist das[/quote]
1.8l 90 PS mit KE-Jetronic
aus Audi 80 o.a.
Johannes
Offline Paul
« Antwort #3 am: 01. Dezember 2009, 18:29 »
Hallo wenn ich das auch richtig lese steht ja auch bei zu Punkt 7      66Kw bei 5500 U/min das wären ja dann 90 PS könnte ein Audimotor 2,0 90PS sein . Gruss Paul
Offline Paul
« Antwort #4 am: 01. Dezember 2009, 18:32 »
Zu rück Stinkmader hat Recht steht ja auch zu Punkt 8  habe es leider erst jetzt richtig gesehen sind ja 1760 cm  dann natürlich 1,8 Audimotor sory.gruss
Offline twostep
« Antwort #5 am: 01. Dezember 2009, 20:21 »
Danke für eure Antwort, ich werde morgen mal den Tüvprüfer bei meinem Autohaus fragen warum da der Kat nicht mit der richtigen Schlüsselnummer eingetragen ist.
gruss
Wolfgang
« Antwort #6 am: 01. Dezember 2009, 20:54 »
[quote twostep]... fragen warum da der Kat nicht mit der richtigen Schlüsselnummer eingetragen ist.[/quote]
Hallo Wolfgang,
das wird wohl bei der Eintragung so oder so ähnlich gelaufen sein:
.. den Katt muß ich ihnen eintragen, denn den Motor gibt es ja nur mit Kat ...
..aber eine Abgasarmut kann ich ihnen nicht eintragen, oder haben sie ein Abgasgutachten für diesen Motor in ihrem Iltis?
Oder aber, wenn du ganz viel Glück hast, dann ist es nu ein Fehler der auf dem Straßenverkehrsamt passiert ist.
Frag denjenigen der ihn hat eintragen lassen. Schau ob du Papiere von der Eintragung findest. Ggf. auch mal in den alten Fahrzeugbrief schauen.
Offline twostep
« Antwort #7 am: 03. Dezember 2009, 17:53 »
Komme gerade von TÜV und DEKRA, beide sagen das man eine Einzelabnahme dafür braucht und die würde über 2000 Euro kossten und es wäre nicht sicher ob man dann eine grüne Plakette bekommt.
gruss Wolfgang
« Antwort #8 am: 03. Dezember 2009, 20:43 »
hast du meinen Rat befolgt und die alten Papiere durchgeschaut?
Vorbesitzer, also der, der den Motorumbau gemacht hat, befragt?
Das die der TÜV diese Antwort gibt hätte ich dir auch vorher sagen können. den Weg hättest du dir sparen können.
Offline twostep
« Antwort #9 am: 04. Dezember 2009, 15:10 »
[quote Alexander [G]]Moin,
Das die der TÜV diese Antwort gibt hätte ich dir auch vorher sagen können. den Weg hättest du dir sparen können.[/quote]
Hallo Alexander
Ich habe keine alten Papiere, denn er gehört mir ja nicht, werde Ihn auch nict kaufen macht für mich keinen Sinn.
gruss
Wolfgang
