Autor Thema: komisches Problem mit der Zündung  (Gelesen 7052 mal)
Re: komisches Problem mit der Zündung
« Antwort #45 am: 16. Dezember 2009, 13:09 »
Wieso willst denn da jetzt wieder alles zerreißen ??
Stellung Nockenwelle zur Kurbelwelle hat doch gepasst !
Bei Zündung Zyl. 1 sind beide Ventile ZU !
« Antwort #46 am: 16. Dezember 2009, 20:46 »
falscher läufer
die kontaktfläche ist viel zu groß - der ist vom golf
der punkt vorne hat nix zu sagen
du SOLLST nach der kerbe auf der rückseite suchen!!!
das bild ist in der RLF motor, seite 8
diese kerbe ist so breit, wie ein zahn des rades...
« Antwort #47 am: 16. Dezember 2009, 22:23 »
[quote www.iltisteile.com]falscher läufer
diese kerbe ist so breit, wie ein zahn des rades...[/quote]
moin Tobi
den Läufer hab ich nicht reingetan, war irgendjemand vor mir...
es ist leider keine Kerbe da.
es gibt nur die 2 Punkte.
einen hinten, dann stehen beide Nocken nach oben...
und die vorne, dann ist Einlassventil kurz vorm öffnen
da uns nicht mehr viel übrig bleibt, werden wir morgen es mal mit der vorderen Makierung ausprobieren...der Motor ist sowieso unheimlich, sollte er wirklich auf der vorderen Makierung laufen, ist das ein Fehler in der Matrix, hoffentlich Leistung und Verbrauch stimmen ;)
sollte es dann immernoch nicht klappen, dann schauen wir uns das untere Zahnriemenrad an(sind wir wohl gar nicht beigegangen, aber wir der zufall vielleicht so will..)...
mfg
Marcel
« Antwort #48 am: 17. Dezember 2009, 00:56 »
ist das überhaupt ein YX motor?
es wurden ja öfter andere 1,6l motoren eingebaut
deine kamera macht schöne aufnahmen, mach doch paar fotos vom kopf, und von rückseite sockenwellenrad...
Problem ist weg..
« Antwort #49 am: 17. Dezember 2009, 21:22 »
moin moin
heute haben wir erst einmal die Steuerzeiten auf die vordere Makierung eingestellt, da lief dann garnichts mehr...
dann wieder auf die richtigen Makierungen, dann lief er wieder, aber immernoch mit 35° vor OT ud dann haben wir nochmal den Verteiler gewechselt und nun läuft er auf OT.
also es liegt an meinem Verteiler
was mit dem genau ist, schau ich morgen...
komisch ist, das er am letzten freitag, mit dem Verteiler nicht lief, und nun aufeinmal doch...
also vielen Dank für eure Einfälle, Idee und Tipps und dann schonmal
 frohe Weihnachten
fröhlicherweise
Marcel
Re: Problem ist weg..
« Antwort #50 am: 18. Dezember 2009, 11:38 »
wenn die unterdruckdose ausgehängt ist, verstellt sich der rotor selbständig + beliebig
« Antwort #51 am: 18. Dezember 2009, 13:06 »
....na siehste, hab ich ja vermutet. Übrigens, hast Post.
in dn Tiefen des Verteilers
« Antwort #52 am: 18. Dezember 2009, 15:10 »
moin moin
@ Stefan: super! :)
jetzt kann ich endlich wieder fahren:D
(fahrten länger wie 15min, Handschuhe anziehen, oder Türen reinmachen, sonst hat man kein Gefühl mehr inne Finger, ist auch mal lustig, aber nicht andauernd)
Verteiler:
also die Unterdruckdose funktioniert 100%tig
so sieht dadrin aus:
durch den Dreck ist das natürlich nicht mehr alles sehr leichtgängig und ich glaube das eine Feder nicht eingehakt war...die Druckdose war schon richtig eingehakt...
