Autor Thema: kolbenfrage... alle jahre wieder  (Gelesen 2267 mal)
« am: 28. Dezember 2009, 20:41 »
hallo an alle
ich komme grad nicht mehr weiter..
zur vorgeschichte:
in manchen iltis-motoren wurden (aus irgendeinem grund) kolben mit flachmulde verbaut
habe selbst schon 3 motoren mit diesem merkmal zerlegt
ich vermute dass dies aus mangel an orig.kolben auf kosten der "schlecht-sprit-tauglichkeit" in ziv. firmen gemacht wurde
die orig. kolben haben eine große mulde (im foto rechts) die die verdichtung verringern und daher auch mit 81 oktan gefahren werden konnten
vorteil bei den flachmuldenkolben - mehr power
vermute die kolben stammen aus dem audi GTE oä
leider sind viele teilenummern nicht mehr recherchierbar im ETKA... :motz:
nun habe ich 4 neue kolben im satz mit dieser kleinen mulde bekommen, im 2. übermaß mit 79,98mm (markiert mit 9,985 + 0,50)
aber der handschriftliche vermerk der teilenummer auf dem karton sagt: 049 107 081K
das wären iltis (!) kolben im 2. übermaß
um genau zu sein, auch nicht, weil K gibt es nicht, nur AE und AA (für mil. motor + zivil motor).. warum auch immer da ein unterschied gemacht wird
nun ist aber der kolben rechts deutlich höher (rd 6,5mm)  (kompressionshöhe??)
er würde dann locker über den motorblock überstehen und dabei den kopf treffen
jetzt gab es doch aber irgendwann eine umstellung der pleuellängen? wer weiß da mehr ???
der aufdruck 1,45N macht mich auch stutzig.. sollen das kolben für den 1500 ccm motor sein???
kann die kolben irgendjemand zufällig zuordnen??
thx 4 help
Re: kolbenfrage... alle jahre wieder
« Antwort #1 am: 29. Dezember 2009, 09:54 »
Hallo Tobias,
hast Du mal das Maß für den Kolbenbolzen gemessen. Das schaut auf dem Bild sowieso größer aus?!
« Antwort #2 am: 29. Dezember 2009, 10:49 »
Ich hatte mal einen Satz Kolben im Fundus, der sah so aus:
Ich habe noch folgende ET.-Nummern gefunden:
049 107 065 H = Kolben, Maß 1: 79,48; Maß 2: 79,49; Maß 3: 79,50
049 107 071 H = Kolben Übergrösse 79,75
049 107 081 H = Kolben Übergrösse 80,00
049 107 091 H = Kolben Übergrösse 80,50
Quelle: Ersatzteilkatalog vorläufig aus 1/78
Vielleicht hilft es ja einwenig bei der Aufklärung ...
« Antwort #3 am: 29. Dezember 2009, 13:00 »
das täuscht
kolbenbolzen bei beiden 22mm
ich vermute nun mittlerweile es handelt sich um kolben für den golf 1,5l
das würde dann auch konform gehen mit der aufschrift 1,45
« Antwort #4 am: 29. Dezember 2009, 13:04 »
ja, die ...081 steht sehr oft für 2. übermaß
mittlerweile bin ich sicher, dass die handschriftliche teilenummer auf dem karton NICHT richtig ist
auf kolbenschmidt homepage gibt es einen e-katalog mit dem man nach massen suchen kann und dann eine zuordnung erhält
leider keine VW teilenummern
es scheint sich um kolben von 1,45l golf1 zu handeln
man müsste den kolbenboden um rd 6mm abdrehen, damit er mit der iltis kurbelwelle läuft
ob die materialstärke das hergibt??
PS
die kolben hab ich von dir gekauft, wegen der schönen schachtel :-)
