Autor Thema: Knacken im Gelände  (Gelesen 3462 mal)
Knacken im Gelände
« am: 02. Mai 2008, 19:29 »
Ich war ja beim Wurzelsepp,das erste mal im leichtem Gelände.
Aber,mit Allrad und Sperre,hat es beim einlenken und verdrehen der Karosse, hinten manchmal laut geknackt.
Offline Mathias
Re: Knacken im Gelände
« Antwort #1 am: 02. Mai 2008, 23:07 »
Moinsen,
das könnte an defekten Gummi-Metall-Karosserie-Lagern liegen. Wenn sich die Gewindeplatte vom Gummi gelöst hat, was man im Ruhezustand nicht sehen kann, hebt sich die Karosse im Gelände vom Rahmen ab und knallt dann wieder zurück in Ihren Sitz. Hebe doch mal mit einem Wagenheber die Karosse etwas an und schaue, ob die Lager noch intakt sind.
Mathias
WL VW 183
WL 07094
« Antwort #2 am: 02. Mai 2008, 23:19 »
kann auch an den auflagescheiben liegen
diese waren bei VW aus presspappe und irgendwann vergammelt
bei bombardier sind sie aus kunststoff und damit verrottungsfest...
eine umrüstung ist schnell gemacht und die neuen plättchen kannst du bei mir bestellen
« Antwort #3 am: 06. Mai 2008, 00:32 »
Viele Iltisse knacken im Gelände, liegt in der Regel an den Verbindungen zwischen Rahmen und Karosserie. Kein Problem wenn weiter nichts ist ...
Ic hab dmals einfach mal die Verbindungsschrauben zwischen Rahmen und Karosserie allle etwas nachgezogen, danach war fast völlig Ruhe :-)
