Autor Thema: Wie werden die Batterien angeschlossen  (Gelesen 2325 mal)
Offline tilo
« am: 07. März 2010, 13:25 »
Hallo frage wie werden die beiden batterien angeschlossenwen und welche pole gehören zusammen danke schon mal
[Editiert] Beitragstitel
Re: Batterie anschlus
« Antwort #1 am: 07. März 2010, 14:31 »
Ganz normal in Reihe. "+" auf "-"
Offline tilo
« Antwort #2 am: 07. März 2010, 16:01 »
von welcher seite her ist plus  ich sage jetzt mal in fahrtrichtung ist hinter dem fahrersitz geht dann die reihenfolge + - + - und ist - + zusammen blöde frage aber meine kabel haben keine + oder - zeichen wäre net wenn du mir sagen könntest von welcher seite  gruß TILO
Offline Napo
« Antwort #3 am: 07. März 2010, 16:04 »
Kein Multimeter zur Hand um zu messen, welches der beiden Kabel Masse hat?!
Offline tilo
« Antwort #4 am: 07. März 2010, 16:15 »
nein leider nicht
« Antwort #5 am: 07. März 2010, 17:33 »
Die beiden Pole an den Batterien haben verschiedene Durchmesser
+ ist etwas dicker als -,  dadurch ersichtlich auch die Klemmenseite....
Offline tilo
« Antwort #6 am: 07. März 2010, 18:29 »
bei mir sind gleichstarke kabel drin werde mir morgen so ein messgerät kaufen alles klar bis dann
« Antwort #7 am: 07. März 2010, 19:40 »
nicht die Kabel sind unterschiedlich dick, die Pole and den Batterien.
Du kannst mechanisch gesehen die Klemmen nur vertauschen wenn du die extrem verbiegst.
Schau dir die beiden Pole der Batterie mal genau an, dann weißt du was wir meinen.
« Antwort #8 am: 07. März 2010, 21:45 »
[quote tilo]bei mir sind gleichstarke kabel drin werde mir morgen so ein messgerät kaufen alles klar bis dann[/quote]
Aus dem Bauch hätte ich jetzt gesagt, da der Knochen auch vo/li sitzt ist hinten/li auch "-". Sonst müßten ja "+" und "-" zwei Mal quer durchs Auto gehen.
« Antwort #9 am: 08. März 2010, 00:11 »
Ist eine normale Reihenschaltung. Das bedeutet, dass in der Mitte ein Plus- und ein Minus-Pol mit einem kurzen Verbindungskabel zusammen geklemmt werden.
Beide Batterien sind so eingebaut, dass die Pole zum Heck des Fahrzeugs zeigen und kein Anschlusskabel über kreuz geht.
Dann kannst du eigentlich nichts falsch machen, die Anschlüsse der Batterien sind genormt ...
« Antwort #10 am: 08. März 2010, 12:16 »
Die belgischen Bombardiers haben auf der Schwallblech-Rückseite sowas
aufgenietet bekommen:
Vielleicht hilft es ja einwenig.
Offline tilo
« Antwort #11 am: 08. März 2010, 20:49 »
hallo danke für die beteiligung Stöffen hatt recht genau so ist es richtig gruß tilo bin auch g.j.t.i.fahrer
Offline Mathias
« Antwort #12 am: 08. März 2010, 21:55 »
N'abends!
Ein gewisses Maß an Groß- und Kleinschreibung und das eine oder andere Satzzeichen würde das Lesen Deiner Beiträge sehr vereinfachen...
Meinjanur...
Mathias
« Antwort #13 am: 08. März 2010, 22:10 »
[quote tilo]hallo danke für die beteiligung Stöffen hatt recht genau so ist es richtig gruß tilo bin auch g.j.t.i.fahrer[/quote]
Hätt ich dass mit dem GTI-Fahrer geahnt, hätt ich dir das Anschlussschema gleich aufgemalt, anstatt es verbal zu erklären :D
« Antwort #14 am: 08. März 2010, 23:08 »
[quote Sirko][quote tilo]hallo danke für die beteiligung Stöffen hatt recht genau so ist es richtig gruß tilo bin auch g.j.t.i.fahrer[/quote]
Hätt ich dass mit dem GTI-Fahrer geahnt, hätt ich dir das Anschlussschema gleich aufgemalt, anstatt es verbal zu erklären :D[/quote]
Ich glaube er meinte g.j.t.i. sprich ganz jährig täglich Iltis Fahrer.
ich habe aber auch 3x schauen müssen was er meinen könnte.
Oder doch gti?
Aber egal, Hauptsache nicht gsi.
