Autor Thema: Tachowelle dreht nicht...  (Gelesen 2025 mal)
Offline pi-vw183
« am: 11. April 2010, 11:19 »
Moinsen!
Habe Problem mit der Tachowelle. Diese dreht nicht mehr (habe Tacho abgebaut und "oben" nachgeprüft ob die Welle dreht...)
Was tun? Was kann sein?
Wie könnte ich die Welle wechseln?
-> Sehr unzugängliche Stelle und merkwürdige Mutter da unten am Getriebe.
Hat jemand einen Tipp?
Viele Grüße
Kai
Iltis 11.1980 - PI-VW 183 - Originoool - z.Zt. außer Betrieb
Re: Tachowelle dreht nicht...
« Antwort #1 am: 11. April 2010, 13:01 »
Dreht sich natürlich nur wenn du fährst ...
Theoretisch könnte die Welle durchgerissen sein, dann müsstest du aber das Innenleben heraúsziehen können -> Tachowelle ersetzen.
Wenn die Welle heil ist, wird es vermutlich der Mitnehmer im Getriebe sein. Sitzt unter dem Anschluss der Welle im Getriebe. Den Mitnehmer (ist so ein Plastikteil ...) kannst du einzeln kaufen und ersetzen.
« Antwort #2 am: 11. April 2010, 14:17 »
Hallo pi_vw183!
Schraub die Welle am Getriebe ab und am Tacho, dann versuch mal zu drehen.
Wenn sich die Welle dreht, dann könnte es auch der Tacho sein, der die Probleme verursacht.
Tachowellenanschluss Getriebeseitig !!!
Offline JOERG_S
« Antwort #3 am: 17. Oktober 2010, 18:11 »
Moin Moin,
meine Tachowelle macht sich jetzt anscheinend auch bemerkbar...
Frage:
Muss der Tachowellenanschluss Tachoseitig gelöst sein um den Tachowellenanschluss Getriebeseitig abzuschrauben,habe es grad versucht die Schraube Getriebeseitig dreht sich aber immer wieder zurück!?? :-((
Jörg
[quote iltisjg74]Hallo pi_vw183!
MfG Harald[/quote]
Jörg
« Antwort #4 am: 17. Oktober 2010, 18:34 »
Das kann schon passieren !!.... das war bei mir auch !
Schraub deinen Tacho raus, zieh das obere Ende raus und dreh die gesamt Tachowelle.
Das geht dann schon -- anschl. kannst du dir einen neue installieren.
Offline JOERG_S
« Antwort #5 am: 17. Oktober 2010, 20:02 »
Ok,
Danke
Jörg
Jörg
