Batteriekontrollleuchte is komplett AUS
Begonnen von stefan, Gestern um 13:29
Servus zusammen,
blöde frage bevor ich alles auseinder reise, wo bekommt die Kontrolleuchte batterie im Tacho den Kontakt/Strom her...
ich vermute obere Sicherungsleiste ? oder gibts noch ne andere Stelle? Die is bei mir komplett aus.
.... :D  da blick ich net durch  :)-D .. sry
rouvi
Ach Mensch... Eigentlich nicht schwer.
Die Glühlampe an sich ist aber ok? Über die Glühlampe fließt der Erregerstrom für die Lima, wenn das Kabel unterbrochen ist oder die Glühlampe defekt, dann liefert die Lima keinen Strom.
JU8 ist die Kontrollleuchte. Die blaue Leitung ist die Versorgung dazu und kommt aus der Lima und geht über Relais AC5 zur Leuchte. Im Motorraum, in der Nähe von der Wischwasserpumpe ist in der blauen Leitung eine einpolige Steckverbindung, die bitte prüfen. An der Lichtmaschine Kabelschuh (Bolzen D+) prüfen. Das Relais AC5 ist eines der drei Relais im Fahrerfussraum. Relais können zum testen untereinander getauscht werden.
