Reservekanister für Sprit.
Begonnen von Steven, 11. November 2026, 08:54
Steven
mein Iltis hat nicht die Möglichkeit, einen Reservekanister außen anzubringen.
Da ich aber gerne etwas Reservesprit auf Tour mitnehmen möchte, suche ich jetzt eine Möglichkeit der Unterbringung.
Da fiel mit der Batteriekasten ein. Sind ja 2 vorhanden und da mein Iltis nur einen (12 Volt) benötigt, denke ich, der Platzbietet sich an.
Gibt es Ideen, wie ich das bewerkstellige?
2 x 5 Liter? Oder gibt es einen passenden Größeren Kanister?
Oder ist die Idee mit dem Reservekanister im Innenraum nicht so gut?
Unter der Motorhaube denke ich ist überhaupt nicht gut.
Gut, dass ich nur noch solche Problemchen habe. das sah am Anfang ganz anders aus.
landybehr
#1
Oh, also Kanister im Innenraum ist nicht schön. Es stinkt immer etwas. Auch wenn der Iltis automatisch durchlüftet wird.
Und das Volumen im Batteriefach stellt bestimmt nicht zufrieden.
Wenn, würde ich eher an die Staufächer vorn denken. Der Käfer hatte doch auch in der ReserveradFelge einen kleinen Reservekanister? Kann das sein (??). Also das wäre ja auch "Vorne" mitgeführt.
So oder so muss man "das" gut befestigen. Ist ja klar.
landybehr
#2
Hinten gefiele es mir besser. Aber so eine Art "Aufprallbereich" ist dort auch.
Evtl wäre das etwas ...in der Felgenschüssel des Reserverades.
Steven
Hallo Landybehr
da gebe ich dir recht: etwas Benzindämpfe wird man nicht verhindern können. Und im Innenraum will ich das auch nicht.
Reserverad: Die gibt es und da habe ich auch schon dran gedacht. Aber passen die auch? Mein Reserverad ist etwas unkonventionell befestigt und da sehe ich die Schwierigkeiten.
Mir wären die Mulden im Motorraum auch am Liebsten.
So ein 5 Liter Kanister würde genügen. Damit komme ich immer bis zur nächsten Tankstelle.
Aber wie ist es mit der Brandgefahr?
Zitat von: Steven in 12. November 2026, 14:37Aber wie ist es mit der Brandgefahr?
Die halte ich nicht für bedenklicher als an irgend einer anderen Stelle im oder am Auto.
frettchen
Der Reservekanister vom Munga sollte in die Iltisfelge passen, ist allerdings selten zu finden.
landybehr
Das Problem an den Staufächern scheint mir, einen Behälter in passender Grösse zu finden, der dann auch noch so befestigt werden kann, dass er nicht leckschlägt.
Es gibt Autos mit Tank im Motorraum. Der Trabbi wäre ein Beispiel. Wegen der Wärme mE nicht optimal. Aber klappt ja. Und in den Staufächern ist ja noch ein Blech dazwischen..
Naja, Tanks kann man fertigen. Und muss dann aber eine Druckprüfung machen lassen. Vielleicht geht das analog mit Reservekanistern.
Warum passt denn hinten kein Kanister hin? Heckklappe?
Steven
Hallo landybehr
ja, meiner hat eine Heckklappe.
War mal für die Feuerwehr gebaut worden.
landybehr
Steven
Hallo landybehr,
hier nochmal ein Foto
Steven
jetzt habe ich einen Reservekanister bei Ebay gefunden.
L32 x B18 H20
jetzt ist das Problem: passt das?
Habe meinen Iltis nicht hier.
Falls jemand die Möglichkeit hat, das auszumessen. Wäre ihm ewig dankbar und würde ihn heute in mein Nachtgebet einschließen.
landybehr
#11
Hilft das ?
Oder meinst du die Staukästen?
landybehr
#12
Also ich würde deinen Reserveradträger ändern.
Die Sachzwänge kann man an dem Bild nachvollziehen - also die auch da waren, als Leute bei Audi o.ä einen Prototypen bauen sollten.
Die rechte Stossecke ist das Problem:
Man hat das Reserverad erhöht angebracht, damit es über die Ecke geschwenkt werden kann.
Und weil man, wohl aus Gründen der Bedienfreundlichkeit die Klappe mit dem Träger mitschwenken liess, musste die rechte untere Ecke dee Klappe ihre Ecke "verlieren". Das kannst du bei deiner abklappbaren Klappe ja ignorieren.
In jedem Fall ruht das Rad dann doch so weit rechts, dass alles andere noch daneben passt. Und so würd' ich es auch machen.
Du kannst auch, wenn kein 20Liter Kanister Platz finden muss, das Rad gar nicht ganz so weit nach rechts und oben versetzen, wie im Bild bei dem Werksprototypen. Wenn ein kleinerer Kanister kleinere Grundmaße verlangt.
Dann lässt sich auch die Sache mit der Kennzeichenhalterung neu aufrollen.
Am Ende führt das zu einem Reserverad, das um die Fahrzeugquerachse (oder wie man es nennt) steifer gehalten wird, bzw den Träger mit weniger Hebel belasten kann, und für ein für mein Urteil noch etwas nettere Optik.
