Gasprobleme (Vergaserprobleme?)
Begonnen von KL7000F, 14. November 2026, 11:26
KL7000F
da denkt man, man kennt den Vergaser jetzt in- und auswendig... Aber irgendwie komme ich derzeit nicht weiter.
Problem:
Beim schnellen Gasgeben "verschluckt" sich der Motor.
Was ist (schon) bekannt?!
Der Vergaser ist neu (also NOS). Die Drosselklappe ist verplombt und die Einstellschrauben der Pulldown-Dose, Kurvenscheibe, Kaltleerlauf sind noch mit Lack gesichert. Leerlaufschraube und CO-Schraube waren auf Grundeinstellung (1,5 U. Leerlauf, 4 U. CO).
Nach den ersten Startversuchen hatte ich den Vergaser sicherheitshalber zerlegt und die Membranen geprüft (bei NOS weiß man ja nie...). Alle sahen gut aus, dennoch Teillastmembrane und Deckeldichtung gewechselt.
Die Beschleunigerpumpe arbeitet und die Gummimanschette ist dort auch noch gut / weich (nicht gewechselt).
Die Einspritzmenge davon habe ich noch nicht geprüft!
Der Motor ist bissl vor OT abgeblitzt (genauen Wert habe ich nicht). Unterdruckdose am Verteiler ist auch neu und war bei den Ansaugtests dicht. Unterdruckschläuche sind dicht und neu. Verteilerkappe ist neu und der Verteiler selbst gereinigt und relativ frisch geschmiert.
Die Starterklappe lässt sich, wie im Test gefordert, mit voll ausgezogenem Choke leicht drücken. Die letzten ca. 4mm geht er auf Widerstand.
Wenn ich die Leerlaufdrehzahl einstellen möchte, komme ich nicht unter ca. 1200 U/min. Die Schraube ist dann komplett eingedreht und der Motor läuft weiter.
Der Motor läuft an sich gut, im Leerlauf minimal unrund. Wenn ich ganz langsam Gas gebe, kann ich auch fahren.
Was mich etwas stutzig macht: Zuvor lief der Motor mit dem alten Vergaser (besteht aus verschiedenen Teilen aus verschiedenen Vergasern, Neuteile, etc. frisch abgedichtet) eigentlich ähnlich. Aufgrund des Zustandes vom alten Vergaser hatte ich mich für einen NOS-Vergaser entschieden, mit der Hoffnung auf vollständiger Ursachenbeseitigung.
Nu stehe ich etwas am Schlauch  8-)
Zornich
Der Nos Kram ist mittlerweile auch uralt , kontrolliere mal die Beschleuniger Pumpe die muss bei gasstössen oben einspritzen. Vermute das die Membran defekt ist ,
Blitzklick
Hi Andy, hast du beim Vergaserwechsel bzw. danach alles auf falschluft geprüft? Ich hatte mal ein ähnliches Problem und konnte nicht sauber einstellen. Vg Dominik
KL7000F
#3
Hi zusammen,
vielen Dank für eure Antworten.
Der Vergaserflansch war dicht und ist relativ neu, das hatte ich noch geprüft und werde es nach erneutem Einbau nochmals gegenprüfen. Die Beschleunigerpumpe hatte ich heute nochmal genauer angeschaut. Sie reagiert direkt mit Bewegung der Kurvenscheibe (Gasgeben) und spritzt Benzin ein. Die Menge habe ich gemessen und komme auf ziemlich exakt 10ml (lt. Anleitung dividiert durch 10 entspricht 1cm³/Hub).
Die Luftklappe habe ich auch noch geprüft und das Spaltmaß minimal (vielleicht 0,2mm) auf 4mm verkleinert.
Alles in Allem eigentlich innerhalb der Sollwerte. Geprüft natürlich ohne Unterdruck im ausgebauten Zustand.
Mich wundert die Einstellung der Leerlaufdrehzahl, die ich nicht unterhalb von 1200U/min bekomme. Doch eine über die Jahre nicht mehr korrekte Drosselklappe (trotz NOS und Verplombung)? Ich kanns mir eigentlich nicht vorstellen und möchte da auch erstmal nicht ran.
rouvi
Wenn das beim alten Vergaser auch schon war, sind denn die Bowdenzüge richtig eingestellt?
(KI Vorschläge)
Typische Fehlerquellen beim VW Iltis
• Choke-Gestänge und Stufenscheibe prüfen. Wenn der Choke im Innenraum ganz eingeschoben ist, muss die Starterklappe oben im Vergaser komplett senkrecht stehen. Prüfe direkt am Vergaser, ob der Chokehebel wirklich bis zum Anschlag zurückgeht und die Leerlaufanhebung freigibt.
• Gaszug und Handgas kontrollieren. Der Iltis besitzt oft einen Handgaszug oder einen langen Gaszug durch den Motorraum, der sich längen oder schwergängig werden kann. Hänge den Gaszug am Vergaser kurz aus, um zu testen, ob die Drehzahl dann sofort abfällt.
• Falschluft am Vergaserflansch suchen. Der Gummiflansch zwischen Vergaser und Ansaugbrücke wird im Alter rissig und zieht Nebenluft. Auch die Unterdruckleitungen zum Bremskraftverstärker und zum Zündverteiler solltest du bei laufendem Motor mit Bremsenreiniger absprühen.
• Drosselklappen-Grundstellung checken. Falls ein Vorbesitzer versucht hat, den Leerlauf über die kleine Anschlagschraube am Drosselklappenhebel statt über die große Umluftschraube einzustellen, schließt die Klappe nicht mehr weit genug. Die große Umluftschraube wird dadurch wirkungslos.
• Zündverteiler und Fliehkraftverstellung prüfen. Klemmt die Fliehkraftverstellung im Verteiler oder stimmt der Zündzeitpunkt nicht (3° vor OT), bleibt die Drehzahl im Standgas dauerhaft zu hoch.
KL7000F
Konnte heute mal wieder ein wenig weiter machen.
Die Drosselklappe hatte ich jetzt einfach mit der Papiermethode "eingestellt". Dadurch war der Lauf generell ruhiger. Auch die Gasannahme war dadurch deutlich besser. Vmtl. bin ich auf dem richtigen Weg oder ich verpfusche gerade das ganze System  :D
Hatte ihn dann jedoch ausgemacht und danach wollte er einfach nicht mehr starten - massiv Fehlzündungen. Auch mit Vollgas geben (ohne Pumpen) wollte er dann nicht mehr.
....hm... alles echt seltsam  8-) ... bin etwas Ratlos...
Ich hatte mal den Fall dass ein Vergaseroberteil sowas ausgelöst hat. Nach langen Versuchen allerelei ein zu stellen und durch zu pusten etc. hab ich das Oberteil gegen ein anders getauscht und plötzlich lief der Bock ganz normal...warum is mir auch heut nicht klar.
TG28Wald
Ich habe gelernt das man an dieser Stelle  aufhört , und egal was man schon gemacht hat ganz gezielt von vorne anfängt . Benzin seitig , Zulauf , Menge Schwimmernadelventil , Schwimmer ( vieleicht undicht ) usw. danach Luft , danach Mechaniken , Bowdwnzüge etc. Sonst bist du dir nie sicher alles geprüft zu haben .
