Luftansaugung
Begonnen von Klus, Gestern um 05:44
Klus
Guten Morgen,
mein Name ist Marco und ich komme vom Niederrhein. Seit ein paar Tagen bin ich Besitzer eines Bombie.
Gestern Abend ist mir aufgefallen, dass ein Warmluftschlauch nicht am Ansaugstutzen angeschlossen ist. Im Ansaugstutzen ist unten ein Loch aber leider fehlt dort ein Anschlussstutzen. Kann mir jemand sagen, wie genau der Anschlussstutzen aussieht und wo ich den kaufen kann.
Beziehungsweise, wonach ich suchen muss.
Gruß Marco
Klus
Ich muss mich entschuldigen!
Ich glaube das Loch, was ich meine, ist der Spritzwasserablauf.
Der Schlauch scheint irgendwie über zu sein.
Ich werde das noch mal untersuchen und nachschauen, wo dieser Schlauch überhaupt hinführt.
KL7000F
#2
zur (bzw. von der) Luftansaugung gehen drei Schläuche. Zwei (rot/grün) davon dienen der Vorwärmung und sind mit dem Hosenstück der Abgasanlage verbunden. Der dritte Schlauch (orange) geht zum Vergaser. Unterhalb der Luftansaugung sind zwei Löcher eingebracht (blauer Kreis), über die eingedrungenes Wasser abläuft. Dort sind insgesamt zwei Gummiventile eingesteckt, die eine Luft- / Wasseransaugung verhindern. Auf Bild 2 siehst du die Details. Ich vermute, du suchst genau diese Teile!? An der Öffnungsklappe für den Luftfilter selbst ist ebenfalls ein "Gummiventil" angebracht (lila Kreis).
Bild 1:
Bild 2:
Die unter Bild 2 - Nr. 7 gezeigten Teile findest du unter der Teilenummer "171 819 419" bei den üblichen Iltis-Händlern bzw. auch im regulären VW-Teilemarkt.
Vielleicht hilft dir das!?  (tu)
