Autor Thema: Verdeck öffnen?  (Gelesen 3707 mal)
Offline Bello
Verdeck öffnen?
« am: 27. April 2010, 00:52 »
Seid gegrüßt,
Bis jetzt hab ich das Verdeck im Ganzen von der Karosse abgehoben,wenn ich offen fahren wollte.Wenn man weiter wech (JWD) is,is des a bissel doof;wenn's regnet.Wie klappe ich das Verdeck BWmäßig richtisch um,ohne daß ich danach ein neues Gestänge brauche oder sonstwas verpfriemelt hab.Sollte man ma nen Workshop abhalten (VHS) oder so? Ehrlich ich brauch da ne Einweisung(Crash Kurs).
Jungs eine Vorgangsbeschreibung is jefracht.Ich hab da kein Plan!
Danke
Ein Zeitgenosse
Offline Markus
Re: Verdeck öffnen?
« Antwort #1 am: 27. April 2010, 01:05 »
Guckst Du S. 76 ff. der tdv 2320/050-12. Ein Gehilfe ist ratsam.
Die findest Du, wenn Du nicht hast, hier:
http://www.vw-iltis.com/downloads/tdv_2320_050-12_betriebsanleitung.pdf
Gruß, Markus
Offline ossiiltis
Re: Verdeck öffnen?
« Antwort #2 am: 27. April 2010, 02:16 »
War ein guter Tipp.Jetzt habe auch ich endlich begriffe, wie man die Plane vernünftig zusammenrollt.
Gruß Siggi
Offline Bello
Re: Verdeck öffnen?
« Antwort #3 am: 27. April 2010, 02:26 »
Danke
Ein Zeitgenosse
Offline Landjäger
Re: Verdeck öffnen?
« Antwort #4 am: 27. April 2010, 05:58 »
ich bin zum Baumarkt, dort gibt es 1,5 Zoll verzinktes Wasserrohr in 120cm Länge.
Dieses hab ich halbiert, das Zink etwas abgeschliffen und dann mit etwas Fett in das Hauptrohr vom Verdeckgestänge ( der Spriegel mit den vier Gelenklaschen drann ) getrieben,passt gerade so hineien.
Danach brauchst du auch keine Angst mehr haben das es sich zwischen den Gelenklaschen verbiegt.
Gruß Alex
Re: Verdeck öffnen?
« Antwort #5 am: 27. April 2010, 07:15 »
@Landjäger
Ich bezweifle die Maßangabe 1,5 Zoll, das ist ja ca.38mm.
Ich kann allerdings nichts nachmessen, da mein Iltis nicht hier steht.
Re: Verdeck öffnen?
« Antwort #6 am: 27. April 2010, 14:09 »
ich habe eine 20mm gewindestange auf jede Seite reingehauhen, da verbiegt sich nichts mehr :D
Re: Verdeck öffnen?
« Antwort #7 am: 27. April 2010, 14:57 »
....bei mir sind es mülltonnen-Achsen vollmaterial.
Re: Verdeck öffnen?
« Antwort #8 am: 27. April 2010, 15:34 »
.........kennt Ihr die Stangen, die man in die Erde schlägt, zum abstecken.??
auch Vollmaterial, da biegt sich nichts mehr !
Offline iltisjg74
Re: Verdeck öffnen?
« Antwort #9 am: 27. April 2010, 15:57 »
20mm Rundstahl -- ist sogar Kugelfest *g*.
Da reißt dir höchtens noch der Befestigungsgurt des Verdecks ab, wenn
du ihn nicht vorher löst.
Offline Landjäger
Re: Verdeck öffnen?
« Antwort #10 am: 27. April 2010, 20:09 »
[quote chrislb]@Landjäger
Ich kann allerdings nichts nachmessen, da mein Iltis nicht hier steht.[/quote]
 Meinte natürlich 0,5 Zoll.  ( alle Angaben ohne Gewähr/Irrtum und Schreibfehler vorbehalten )Lag wohl an der Tageszeit und daran das mir das Wissen fehlt wie man einen Bruch mit der Tastatur darstellt.
Alex
Re: Verdeck öffnen?
« Antwort #11 am: 27. April 2010, 20:13 »
Alex,
alles deutlich. 0,5 inch = 12,7mm kommt ja mit den anderen Angaben überein.
Schwamm drüber. Alles vergessen. Gute Freunde? Ja!
Ich mußte übrigens noch keine Verstärkungen einziehen, bei mir geht alles ohne verbiegen, seitdem ich meine Frau angelernt habe.
Offline Landjäger
Re: Verdeck öffnen?
« Antwort #12 am: 27. April 2010, 20:24 »
[quote chrislb]Alex,
Ich mußte übrigens noch keine Verstärkungen einziehen, bei mir geht alles ohne verbiegen, seitdem ich meine Frau angelernt habe.[/quote]
Nö, ich bin hier der Doofe, denn was ich eigendlich sagen will ist: Drei-Viertel Zoll. Jetzt hab ich's aber; glaub ich.
So weit ich das in Erinnerung habe hat das Verdeckrohr 22mm Innendurchmesser, das entsprechende Wasserrohr aber 21,3mm Außendurchmesser(nach leichtem Anschleifen ).
Manchmal steh ich mir selber ein bisschen im Weg, aber nur manchmal.
Gruß aus dem beschaulichen Millstatt am See
Alex
Re: Verdeck öffnen?
« Antwort #13 am: 27. April 2010, 20:30 »
Die Tipps mit Rohrverstärkungen sind gut (hab auch ein Wasserrohr drin), der eigentliche Trick ist aber, dass du die Seiten etwas anheben musst, bevor du anfangen kannst, das Verdeck wieder noch vorn hoch zu klappen. Geht auch allein (z.B. im Auto stehend), klappt aber zu zweit wesentlich besser :)
FleckTarn Verdeck aufklappen
« Antwort #14 am: 27. April 2010, 21:57 »
moin moin
bei angemalten älteren Verdecken, wie bei Fleck-Tarn ist das einkappen oft nicht grade Material schonend, da die Farbe an den Knickstellen abblättert, sieht nicht schön aus :(
Seitdem nehm ich das immer ganz ab.
Nur mal so in den Raum reingerufen :)
