Autor Thema: Scheibenrahmen  (Gelesen 1954 mal)
Offline Paul
Scheibenrahmen
« am: 28. Mai 2010, 19:27 »
Hallo an alle habe den Scheibenrahmen ausgebaut wie geht nun die Scheibe raus .Muss ich die Nieten ausbohren und wenn wie groß sind die Nieten(4oder5mm) Gruss
Re: Scheibenrahmen
« Antwort #1 am: 28. Mai 2010, 20:03 »
Wo sind denn da Nieten am Scheibenrahmen?
Ober- und Unterteil sind mit jeweils 2 Kreuzschlitzschrauben
(Linsensenkschraube M6x12) verbunden.
Diese Schrauben herausdrehen und dann mit sanfter Gewalt den
Rahmen in die zwei Teile auseinander ziehen.
So hat das jedenfalls bei mir geklappt.
Offline Paul
Re: Scheibenrahmen
« Antwort #2 am: 28. Mai 2010, 20:47 »
Hallo Stöffen die Schrauben sind schon raus aber leider das Unterteil bekomme ich nicht ab ,die Nieten sind einmal ausen und einmal Innen versetz am Unterteil,weil Du fragst kann ich wahrscheinlich da von ausgehen das diese nicht Orginal sind?Was kann nun machen das Unterteil abzukriegen ? Gruss
Re: Scheibenrahmen
« Antwort #3 am: 28. Mai 2010, 21:27 »
Könntest Du evtl. mal ein paar Bilder von den Dingern einstellen?
Dann diskutiert es sich leichter ...
Offline OFWSLS
Re: Scheibenrahmen
« Antwort #4 am: 28. Mai 2010, 21:31 »
es gibt am scheibenrahmen keine nieten
das ober und unterteil ist meist sehr fest gegammelt
Re: Scheibenrahmen
« Antwort #5 am: 28. Mai 2010, 22:01 »
Ich nehme an er meint die Abdrücke der Punktschweißungen.
Da muß nix gebohrt werden.
Offline Paul
Re: Scheibenrahmen
« Antwort #6 am: 30. Mai 2010, 20:15 »
Hallo an alle das Geheimnis ist nun gelüftet Scheibe ist raus .Der Unterrahmen hing noch an einer angerissen Schraube M6 ,ich dachte die brauche ich erst auszubohren wenn Unterrahmen raus wäre ist aber nicht der Fall ein kleines Stück hing noch im Blech des Oberrahmens deshalb ging es nicht raus .So nund nun zu denn Nieten da sind wirklich welche drin .Wahrscheinlich hat mein Vorgänger mal die orginalen Schweißpunkte aufgebohrt Bleche abgemacht und entrostet oder neue genommen und dann nicht wieder verschweißt sondern es genietet da ich noch keinen andern Iltes so ganau angeschaut habe wusste ich nicht das das nicht orginal ist(würde gerne mal Bilder da von rein stellen aber ich weis leider nicht wie das geht).Werde mir vieleicht auch neue Bleche machen und sie aber dann wieder verschweißen Gruss Paul
