Autor Thema: Maximal zulässige Anhängelast beim Iltis Bombardier  (Gelesen 9462 mal)
Offline Berserker
Re: Maximal zulässige Anhängelast beim Iltis Bombardier
« Antwort #15 am: 25. Juni 2010, 00:03 »
Bei meinem Bombi siehts so aus.
In Teil II:
O.1 01500
O.2 0705
Im Beiblatt:
Z.O.1 2000 Bis 8% Steigung
Z.O.2 B. 750 Möglich
Fazit:
Ich darf 2t(gebremst) dranhängen, allerdings nur bis zu einer Steigung von 8%(weil das ja jeder nachrechnen tut)*g*
Ungebremst darf ich 750kg dranhängen.
PS.
Und laut Schildchen vorn im Motorraum darf dann der komplette Zug 3,5t nicht überschreiten.
Offline Uli
« Antwort #16 am: 25. Juni 2010, 12:15 »
[quote Lillifee]Sack Zement - Sehe gerade: Ich kann ja nicht 'mal mehr Karroserie richtig schreiben ... ;)[/quote]
jetzt aber immer noch nicht ;-)
"Karosserie"
...nichts für ungut :D
« Antwort #17 am: 25. Juni 2010, 13:31 »
Bei mir sinds auch "nur" 750/1500.
Offline Sven
« Antwort #18 am: 25. Juni 2010, 15:02 »
bei mir im VW Iltis sind es 750/2000
Sven
Offline iltisjg74
« Antwort #19 am: 25. Juni 2010, 19:36 »
Hier meiner !!
Offline iltisjg74
« Antwort #20 am: 25. Juni 2010, 19:49 »
[quote mcwakewood]Servus,
Oder es haben die Römer im Jahre 186 n.Chr. Schuld !!!!!!!!!!![/quote]
Könnte sein -- aber nur südlich der Donau ... Bei uns hatten die schon nicht mehr so viel Einfluss!!!....
Grüße vom Limes-Grenzgänger !!!
« Antwort #21 am: 27. Juni 2010, 22:29 »
[quote Berserker]Im Beiblatt:
Z.O.2 B. 750 Möglich[/quote]
Hallo Berserker,
kannst Du mir einmal eine Kopie Deines Beiblattes per PM zusenden (oder vielleicht gleich hier reinstellen)? Kann gerne auch anonymisiert sein.
Volker
Offline Berserker
« Antwort #22 am: 29. Juni 2010, 00:18 »
[quote Lillifee][quote Berserker]Im Beiblatt:
Hallo Berserker,
Volker[/quote]
Werd ich demnächst mal machen.
Offline Schorschi
« Antwort #23 am: 29. Juni 2010, 23:00 »
Hallo Leute,
bei meinem Bombardier bin ich auch immer von 750/2000 ausgegangen. Gerade habe ich dann mal nachgeschaut und kann eine neue Variante anbieten: 1950 kg gebremst,705 kg ungebremst. Nicht, das die paar Kilo wichtig wären, aber wieso gibt es so viele verschiedene Möglichkeiten bei einem Autotyp???
Schorschi
Offline Herr Melin
« Antwort #24 am: 30. Juni 2010, 00:05 »
Hallo Schorschi,
des weiß ich net!
Bist aber schon mal 450 kg näher an den 2.000 als die meisten anderen Bombis.
Sei froh!!!
Kerschi
« Antwort #25 am: 30. Juni 2010, 00:19 »
Die Angaben sind nicht nur vom Zugfahrzeug abhängig, sondern auch von der verbauten Anhängerkupplung ...
Eventuell wurde auch bei einigen die max. zulässige Stützlast der Anhängerkupplung (oft 50 kg) abgezogen.
« Antwort #26 am: 30. Juni 2010, 07:19 »
meine bombardier bekommen alle 750/1950
das sind die werte, die VW für den iltis angegeben hat
Offline John
« Antwort #27 am: 30. Juni 2010, 13:16 »
Das kann aber so nicht sein mit der Anhängelast abhängig von der Kupplung!
JEDES Auto hat eine Anhängelast im Brief/Schein eingetragen, auch wenn es nie eine AHK dran hatte.
Mein 86er VW Iltis hat die Anhängelasten 2000/750kg eingetragen.
Hoffentlich übernimmt der TÜV die Daten für meinen Bombardier, wenn ich den deutschen Brief beantrage.
John
« Antwort #28 am: 30. Juni 2010, 13:20 »
Gesetzt den Fall, man würde eine Kupplung anbauen, die nur 1,8 to ziehen darf, kann ich mir nicht vorstellen, dass im Brief 2,0 to stehen bleiben.
Grü0e
Offline John
« Antwort #29 am: 30. Juni 2010, 13:32 »
Heutzutage müssen dank EU-Genehmigung AHK nicht mehr eingetragen werden, jedoch muß die ABE dann immer mitgeführt werden.
Die AHK, die an unseren Iltis passen, sind normalerweise für ein vielfaches an Last ausgelegt was ein Iltis hat, nämlich für LKW ausgelegt.
Wenn man sich dann eine zu schwache AHK aussucht, hat man selber schuld.
Und wenn man so argumentiert, könnte man beim Iltis z.B. Reifen mit einem geringeren Traglastindex montieren.
Dann würde der Iltis beim TÜV abgelastet werden (müssen).
John
