Neue Zündung und Iltis nimmt Gas nicht gut an
<< < (2/5) > >>
Alexander (G):
Ja, gibt es.
das was du da unten siehst (dein Schraubendreher) das ist die Ölpumpe.
Die kann in jeder Stellung stehen.
Entweder schaffst du es von oben die Welle der Ölpumpe zu verdrehen oder du verdrehst den Motor um einen Zahn wenn du den Verteiler rausgezogen hast.
Abo68:
Hallo Christian,
wenn ich nach rechts drehe stirbt der Motor ab bzw er springt gar nicht erst an. Die Gemischaufbereitung müsste eigentlich OK sein, da der Iltis ja bis Vorgestern mit 12V Zündung gelaufen ist. Vielleicht noch ein Hinweis: Ich habe einen belgischen Verteiler. Gibt es da irgendwas besonderes zu beachten?
Axel
AC VW 183
mcwakewood:
belgischer Verteiler hat zwei zusaetzliche Unterdruckanschlüsse zur Belüftung.
Wichtig: richtig anschliessen !
Wenn der Vergaser auszuschliessen ist, würd  ich mal die Steuerzeiten prüfen.
Nochmal die Frage :
Welche Richtung zündet er denn 9° früh / oder spät !?
Abo68:
Er zündet 9° früh
mcwakewood:
ÄÄÄÄhhhhhhhhhh......sorry,
wie bereits schonmal erwähnt ist 9° a bisserl arg früh....! mein ja nur....weil
orig. ZZP beim Iltis-Motor = 0° !!!
Wenn du den Verteiler nach links drehen willst, wird´s jano viel früher !!
An welchem Kabel hast du denn die Triggerzange dran....??
Sind die Unterdruckschläuche richtig montiert !!??
(Zündeinstellung MIT angeschl. Schläuchen Früh/Spät-Verst.-Dose!!!!)     oder
Mach mal kontrolle der Steuerzeiten und dreh den Verteiler passend hin.(ZZP 0°)
Wie ? steht in der TDV
Navigation
[0] Themen-Index
[#] Nächste Seite
[*] Vorherige Sete
Zur normalen Ansicht wechseln
