Autor Thema: Das Blech unter dem Blech unter den Batteriehaltern. Wie sieht es aus?  (Gelesen 2857 mal)
Moin zusammen,
üblicherweise ist ja der Batterieboden bzw. der Teil des Bodenbleches vor den Batterien weggegammelt.
Natürlich auch bei meinem Iltis.
Da der Vorbesitzer dort schon rumgefuscht hat ist mir der Originalblechaufbau nicht ganz klar.
Dieses Blech
(Danke Tobi fürs Bild)
besitze ich schon.
Aber da fehlt doch noch was "untendrunter". Also sprich das Blech an dem die 4 Schrauben sind welche dann nach oben durchschauen und die Batterien halten und die beiden Halter für die Handbremsseile.
Hat da jemand ein Bild von wie dieses Blech aussieht?
Ach so, was mir gerade noch einfällt, bei meinem Blech sind die eingeschweißten Muttern zur Befestigung der benzinpumpe auf der Fahrerseite und nicht wie bei meinem Iltis auf der Beifahrerseite.
Gibt es da eine Erklärung für?
Evtl. das Blech zu verkaufen?
Oder ist das ein Teil der Bodenplatte? Kann ich mir allerdings nicht vorstellen.
Offline jag4.2
gibt es noch bei http://www.volkswagen-classic-parts.de/.
Preis ca. 60,- Euro.
Frank
Hallo Frank,
ich habe das Blech bis jetzt noch nicht mal im Teilekatalog gefunden.
Hast du mal eine Teilenummer?
Vielleicht sogar ein Foto vom Original?
Offline jag4.2
Hallo Alexander,
hier die Teilenummer :183 801 515
http://www.volkswagen-classic-parts.de/bestand/index2.html
Kostet 65,43 Euro.
Frank
[quote Alexander [G]]Hallo Frank,
Vielleicht sogar ein Foto vom Original?[/quote]
Moin Alex !
Foto von dem Blechstreifen machen ich heute Abend!
Bin zurzeit unterwegs!
Verstehe sowieso nicht, was die Herren Ingenieure sich bei der
Konstruktion dieses vorprogrammierten Rostnestes gedacht haben ...
[quote Stöffen][quote Alexander [G]]Hallo Frank,
Moin Alex !
Foto von dem Blechstreifen mache ich heute Abend!
Stöffen[/quote]
Soooo ..., gerade festgestellt, daß beide Bleche aus Kanadanesien sind ...,
aber vielleicht kann man da ja trotzdem was mit anfangen.
Ich weiss leider auch nicht, welche Ausführung VW-Classicparts liefern wird.
Unterteil  alleine:
Mit Lieferzettel (entspricht B183 801 515B):
Blech eingeklinkt, von oben:
Blech eingeklinkt, von unten:
Ich hoffe, Du kannst was damit anfangen.
moin moin
und den Holhlraum habe ich ausgepustet und dann mit MikeSanders ertränkt...da sollte es ja wohl nicht mehr rosten...
Hallo Stöffen,
vielen Dank für deine Bilder, die helfen mir richtig weiter.
Jetzt muß ich mir erst mal meinen Iltis wíeder von unten anschauen.
Stellt dieser Winkel von unten die Führung für die Handbremsseile dar? Die sieht bei mir ganz anders aus.
Ob ich mir dieses Blech allerdings bei CP kaufen werde muß ich mir noch überlegen.
