Autor Thema: Lenkgetriebe Spiel einstellen  (Gelesen 2979 mal)
« am: 08. Juli 2010, 13:32 »
Servus zusammen,
habe festgestellt das mein Lenkgetriebe leicht Spiel hat. Gibts da die Möglichkeit
das mittels einer Schraube oder so einzustellen?
Re: Lenkgetriebe Spiel einstellen
« Antwort #1 am: 08. Juli 2010, 19:25 »
Hi Stefan,
ja das geht, aber schau erst mal, ob es nicht das Kreuzgelenk unten an der Lenksäule ist, das löst sich auch gerne mal und führt dann zu Spiel in der Lenkung.
Wenn es das Getriebe ist, siehe hier:
http://gunther.biernat.info/wiki/index.php/Bild:Lenkgetriebe002-deutsch.jpg
Kontermutter (Teil 11) lösen und mit Einstellschraube (Teil 12) einstellen.
« Antwort #2 am: 08. Juli 2010, 20:04 »
Es könnten theoretisch auch noch die Kugelköpfe (außen) oder die Gummi-Metall-Lager (innen) der Spurstangen sein. Wenn die Muttern nicht richtig mit dem Blech gesichert waren, könnten sich ferner die Schrauben gelöst haben, die die Spurstangen am Lenkgetriebe fixieren.
« Antwort #3 am: 09. Juli 2010, 08:29 »
....AHA, wusste ich doch dass da was war....Danke Ihr beiden für die Fundierte Anwort. Das kreuzgelenk checke ich nochmal, aber mein Gefühl tendiert zum
Lenkgetriebe. Die Spurstangen hab ich soweit abgehakt, der eine Kopf hat
begindendes Spiel, aber keinen mm wie es in der Lenkung zur Zeit vorhanden ist.
« Antwort #4 am: 09. Juli 2010, 18:15 »
Gib bescheid, was es war!
« Antwort #5 am: 10. Juli 2010, 08:46 »
..mach ich, wird aber erst nächstes WE was werden. Dieses ist schon voll, morgen
Teilnahme an einem Umzug in Speyer...
« Antwort #6 am: 10. Juli 2010, 13:56 »
[quote stefan].. aber keinen mm wie es in der Lenkung zur Zeit vorhanden ist.
Stefan[/quote]
Hallo Stefan,
wo und wie hast du dieses Spiel von 1 mm gemessen ?
Ferner würde ich zunächst den Spurstangenkopf wechseln, den du mit "beginnendem Spiel" bezeichnet hast, erst dann, falls wirklich nötig, das Lenkgetriebe nachstellen. Erst alle anderen Fehlerquellen kontrollieren und ggf. vorhandenes Spiel beseitigen!
Einstellung Lenkgetriebe:
Achte darauf, dass das Lenkgetriebe nicht zu stramm eingestellt wird ! Die eingeschlagenen Vorderräder müssen in nach dem Loslassen des Lenkrades nach kurzer Wegstrecke wieder selbstständig in den Geradeauslauf gehen.
« Antwort #7 am: 10. Juli 2010, 14:42 »
...Danke Willi, ist genau so geplant, neuer Spurstangenkopf liegt schon bereit :-)
« Antwort #8 am: 13. Juli 2010, 18:25 »
...Soooo erster Erfolg zu vermelden: Habe heute den Spurstangenkopf gewechselt weil dieser leichtes Spiel hatte, dies hat schon zu einer verbesserung geführt.
Die Lenkung ist wieder Straff, nur ein leichtes Spiel ist noch vorhanden wenn
man "anlenkt", also beim ersten mal bewegen des Lenkrades. Das werde ich mal
noch versuchen ein zu stellen.
Wichtiger als das war aber ein leichter Bremsflüssigkeitsverlust im hintern
Nachfüllbehäter, der durch eine vermtl. verhärtete Bremskolbenmanchette
herrührte. Die hab ich mal schnell getauscht und wieder entlüftet, dabei gleich
mal alles nachgestellt.
Ich berichte weiter, sobald ich am LG nachgestellt hab.
