Autor Thema: Iltis springt nicht mehr an  (Gelesen 3145 mal)
Offline Kanko I
« am: 11. Juli 2010, 15:45 »
Jetzt hat es mich auch erwischt.
Die Ilse lief im Stand nicht rund.
Nach dem ich Verteiler,Zündspule, Kondensator und alle Kabel getauscht habe,läuft er nicht mehr.
An den Kabel für Klemme 1 kommt kein strom an.
24V gehen ins Schaltgerät rein.
Jetzt kommt ihr.
Bin seit heute 10:00 zugange.
Offline OFWSLS
Re: Iltis springt nicht mehr an
« Antwort #1 am: 11. Juli 2010, 17:47 »
hallo ist er einfach von heute auf morgen nicht mehr rund gelaufen ?
hast du schon die kompression geprüft ?
antwort bitte
Offline Kanko I
« Antwort #2 am: 11. Juli 2010, 19:03 »
Im Winter habe ich den Vergaser gereinigt.Lief ohne Probleme.
Er lief im Stand wunderbar 10 sek. im Leerlauf,dann ist der Leerlauf abgesakt.
Wenn er richtig warm war (Stadtverker) ging er nach den 10 sek. aus.
Dann musste er richtig georgelt werden bis er wieder lief.
Was habe ich gemacht.
In der reinfolge.
Zahnriemen neu.
0° OT.
Verteiler komplett getauscht.
Zündkerzen getauscht.
Zündkabel hin und her getauscht.
Jetzt kommts.
Seit dem tauschen der Zündspuhle ,Kondensator und deren Kabel,springt er nicht mehr an.
Auch beim zurückbau der alten Teile,ist ruhe.
Klemme 15 = 24V
Was muß bei der Klemme 1 sein?
« Antwort #3 am: 11. Juli 2010, 20:55 »
[quote Kanko I]
Dann musste er richtig georgelt werden bis er wieder lief.[/quote]
Hört sich eher nach einem thermischen Problem im Vergaser oder Kraftstoffleitung (Dampfblasenabscheider) an. Lies mal hier: http://www.marathos.de/volvo/oldtimer/dampfblasenbildung2.html
Offline Kanko I
« Antwort #4 am: 12. Juli 2010, 19:12 »
Nein
Erst hatte ich das Problem mit dem Leerlauf.
Jetzt habe ich Problem,mit kein Zündfunke.
Werde morgen mal den Verteiler tauschen.
Oder wie kann man den Testen?
Offline iltisjg74
« Antwort #5 am: 12. Juli 2010, 19:47 »
Ich würde den Verteiler nicht ausbauen - es sei denn du hast schon so dran geschraubt, dass es keine Alternative mehr gibt !!
Ich gehe fest davon aus, dass es Kontaktprobleme sind.
Ich baute vor zwei Wochen wieder auf die Mil-Zündung um - mit neuem Läufer und so.
Das Mistding ist nicht mehr richtig gelaufen, konnte machen was ich wollte.
Ich tauschte das TZG, die Zündspule, sämtliche Kabel --- nichts hat funktioniert.
Habe sogar die Zündstellungen an den Zahnrädern vorne kontroliert und dabei gleich einen neuen Zahnriemen verbaut.
Ein anderer Verteiler brachte auch keine Abhilfe.
Der Rückbau mit anschl. Zündeinstellung und Vergasereinstellung brachte dann den gewünschten Erfolg.
Ich bin mir sicher, dass ich den Kontakt übersehen habe, welcher den Fehler verursachte.
Offline Kanko I
« Antwort #6 am: 13. Juli 2010, 20:42 »
So habe heute den alten Verteiler eingebaut.
Und er lief wieder.
Werde Morgen aber ihn wieder richtig einstellen.
Den "neu" Verteiler habe ich mal,mit ein paar anderen Zündungsteilen geschenkt bekommen.
Er sieht nur eingestaubt aus.
Wie kann man den Prüfen?
Offline Kanko I
« Antwort #7 am: 17. Juli 2010, 18:42 »
Da bin ich wieder.
Motor läuft.
Jetzt weiß ich aber nicht mehr weiter.
Ich kann den Vergaser nicht richtig einstellen.
Die CO Schraube kann ich schrauben wie ich will und es passiert nichts.
Wenn ich den Fuß vom Gas nehme knallt er sofort aus dem Auspuff.
Was tun.
« Antwort #8 am: 17. Juli 2010, 18:57 »
....knallen heißt Frühzündung.....wie haste denn eingestellt...3-5° vor OT ?
Offline Kanko I
« Antwort #9 am: 17. Juli 2010, 19:22 »
Ah,alles klar.
Werde es Morgen noch mal Blitzen lassen.
Damit ich es mal verstehe:
Wenn die OT-Markierung rechts von der Getriebe-Markierung ist,habe ich vor OT oder nach OT ?
« Antwort #10 am: 17. Juli 2010, 19:30 »
......uuuaaahhh da fragste jetzt was,glaub links von der Markierung ist vor ot... blitz den mal ab dann siehste es automatisch.....jedenfalls haste zur zeit frühzündung.
Offline Bello
« Antwort #11 am: 17. Juli 2010, 20:02 »
Zuviel Frühzündung: Springt schlecht an,Leerlauf auch nich so der Hit,mögliches klopfen(klingeln),Hitzeentwicklung.....
Ein Zeitgenosse
« Antwort #12 am: 17. Juli 2010, 21:33 »
frühzündung ist nicht das problem
wenn -0- noch im schauloch zu sehen ist, macht vielleicht 2,3° aus - das ist zu vernachläßigen
denke eher an falschluft
dadurch läuft er nur noch wenn er zu fett eingestellt ist
tippe auf ansaugkrümmerdichtung oder vergasersockel
oder wenn nur 2 kerzen grau, auf unterdruckschlauch zum BKV
btw, wie sehen denn die kerzen aus?
« Antwort #13 am: 17. Juli 2010, 21:43 »
[quote Kanko I]Da bin ich wieder.
Motor läuft.
Was tun.[/quote]
Grobe Voreinstellung steht auch im Iltiswiki
« Antwort #14 am: 17. Juli 2010, 21:47 »
Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh !
Frühzündung hat nix mit Einstellmöglichkeiten zu tun !!!
Fahre mit 5-6° durch die Gegend, (Frühzündung) schießt in den Auspuff , ja und ???
Frühzündung ist eher besser !! als 0 ° !!
Deswegen kann ich doch mei Abgas und meine Leerlaufdrehzahl einstellen
(des vom Iltis) SOLLTE !!
Da liegt was anderes im Argen....Vergaserflansch ???
