Autor Thema: Nur ein Lüfterflügel läuft  (Gelesen 3832 mal)
Offline vobra
« am: 21. Juli 2010, 18:24 »
Hallo Iltisse!
Habe festgestellt,dass momentan nur der rechte Lüfterflügel etwas Erfrischung bringt!Kontakte am linken habe ich gesäubert,hat nix gebracht!Kann mir vorstellen, dass dieser Umstand bei den momentanen Temperaturen nicht gerade förderlich ist!Hatte schon mal jemand das selbe Problem?
L.G. Charly
Offline Berserker
Re: Nur ein Lüfterflügel läuft
« Antwort #1 am: 21. Juli 2010, 21:54 »
Bei mir läuft auch nur der rechte. Als Problem seh ich das nicht an, der muss halt öfter und länger ran. Ich hab keinerlei Temperaturprobleme oder so, also bleibts vorerst mal so.
« Antwort #2 am: 21. Juli 2010, 22:04 »
moin moin
Ein Lüfter kriegt das schon hin.
Schau mal Sicherung nach.
Wenn du die beiden Kontakte vom Tem-Schalter am Kühler abziehst, und die verbindest, sollte der Lüfter drehen, schau mal. Vielleicht ist ja, wie bei mir auch schon gewesen, der Temp-Schalter im Kühler kaputt.
Offline Berserker
« Antwort #3 am: 21. Juli 2010, 22:12 »
Jetzt da ich Schlömmer´s Beitrag lese fällt mir ein:
Ich hab vor kurzem neue Kabelschuhe drauf geklemmt, bei mir waren von 4st. 2 ganz  und einer halb weggeprutzelt, richtig weggeschmolzen. Da ist ordentlich Dampf dahinter.
Ich rede hier von den Kabel bei den Temp.-Schaltern im Kühler.
« Antwort #4 am: 21. Juli 2010, 22:20 »
Als erstes "sollte"  der in FAHRTRICHTUNG LINKE Ventilator zuschalten......
Der zugehörige Thermokontaktschalter ist der obere im Kühler verbaute.......
Offline vobra
« Antwort #5 am: 21. Juli 2010, 23:32 »
Kabelschuhe sind ok! Genau, der ist es! Der linke in Fahrtrichtung läuft und da sitzt der T-Schalter oben!Der rechte T-Schalter sitzt echt verzwickt unterhalb!!Aber wenn ein Lüfter das packt,warum sind dann zwei da?
Offline Berserker
« Antwort #6 am: 22. Juli 2010, 00:46 »
[quote vobra]Kabelschuhe sind ok! Genau, der ist es! Der linke in Fahrtrichtung läuft und da sitzt der T-Schalter oben!Der rechte T-Schalter sitzt echt verzwickt unterhalb!!Aber wenn ein Lüfter das packt,warum sind dann zwei da?[/quote]
Naja, wenn ich mir diverse Fotos von z.B. Bombis im Armeeeinsatz angugge, dann denke ich schon das 2 Lüfter sinnvoll sind, so wie die Wagen manchmal mit Tarnmaterial "geschmückt" sind... Nur mal als ein Aspekt.
« Antwort #7 am: 22. Juli 2010, 12:46 »
[quote vobra]Habe festgestellt,dass momentan nur der rechte Lüfterflügel etwas Erfrischung bringt!Kontakte am linken habe ich gesäubert,hat nix gebracht!Kann mir vorstellen, dass dieser Umstand bei den momentanen Temperaturen nicht gerade förderlich ist!Hatte schon mal jemand das selbe Problem? [/quote]
Nur zum Verständnis, die müssen nicht beide gleichzeitig laufen! Wird denn Deine Kühlflüssigkeit überhaupt soooo heiß, dass der Zweite mit anspringen muß?
[quote vobra]Aber wenn ein Lüfter das packt,warum sind dann zwei da?[/quote]
Der Iltis hat in der Militärversion zwei, da hier von einer höhere Kühlleistung bei anstrengenden Geländefahrten mit wenig Fahrtwind ausgegangen wurde. Bei mir ist der in den letzten 4 Jahren noch nie angesprungen.
Wenn Du den Überprüfen willst, brücke die Kontake am Thermoschalter, das ist i.d.R. ein Schließer auf Masse. Dann müßte er anlaufen.
« Antwort #8 am: 22. Juli 2010, 13:10 »
....sind schon praktisch, die beiden Lüfter. Hab Sie am Vorletzten WE während eines Festumzuges gebraucht. Durch die Schrittgeschwindigkeit bei 38° im Schatten
hatte ich die beiden Lüfter Auf einen Thermoschalter gelegt sodass sofort beide anspringen. Das war auch nötig.
« Antwort #9 am: 22. Juli 2010, 20:52 »
[quote stefan]hatte ich die beiden Lüfter Auf einen Thermoschalter gelegt sodass sofort beide anspringen. Das war auch nötig.[/quote]
Da hast du aber Glück gehabt das die überhaupt länger gelaufen sind.
Denn der Schalter ist eigentlich überfordert mit dem Strom für beide Lüfter. Hat schon einen Grund das da 2 Schalter verbaut sind.
[quote Housil]Wenn Du den Überprüfen willst, brücke die Kontake am Thermoschalter, das ist i.d.R. ein Schließer auf Masse. Dann müßte er anlaufen.[/quote]
Und dann macht es "pling" und die Sicherung ist durch.
Die Schalter schalten den Plus und nicht die Masse.
« Antwort #10 am: 22. Juli 2010, 21:37 »
[quote Alexander [G] ]
Die Schalter schalten den Plus und nicht die Masse.[/quote]
Sagte ich doch, "...auf Masse...".
Wenn man die Kontakte (!) brückt, passiert genau das Selbe als wenn der Schalter schaltet und da fliegt die Sicherung ja auch nicht.
« Antwort #11 am: 22. Juli 2010, 21:40 »
[quote Housil][quote Alexander [G] ]
Wenn man die Kontakte (!) brückt, passiert genau das Selbe als wenn der Schalter schaltet und da fliegt die Sicherung ja auch nicht.[/quote]
Sorry, aber wenn man "auf MAsse" sagt dann heißt das der Schalter schaltet auf Masse sprich auf Minus sprich auf Karosse.
Und das tut er eben nicht.
Er schaltet den Plus.
Richtig: Ja, man muß die beiden Kontakte brücken (denn da ist PLUS drauf)
« Antwort #12 am: 23. Juli 2010, 06:47 »
[quote Alexander [G]]
Ich möchte dass hierjetzt nicht unnötig in die Länge ziehen.
Ich bin (u.a.) Elektrofacharbeiter und weiß wie es heißt.
Dann schaltet er halt nicht "auf Masse". Auf Deine Erklärung wie dann aber der Strom von "Plus" nach "Plus" fließt sind wir jetzt aber alle gespannt...
« Antwort #13 am: 23. Juli 2010, 09:17 »
[quote Housil][quote Alexander [G]]
Sorry, aber wenn man "auf Masse" sagt dann heißt das der Schalter schaltet auf Masse sprich auf Minus sprich auf Karosse.
Ich bin (u.a.) Elektrofacharbeiter und weiß wie es heißt.[/quote]
Hallo Herr Elektrofachkraft,
hier spricht ein Kommunikationselektroniker mit Gesellenbrief und 20 jähriger Berufserfahrung.
Von dir würde ich meine Elektrik nicht bearbeiten lassen, denn anscheinend weißt du nicht wovon du redest.
[quote Housil]Dann schaltet er halt nicht "auf Masse". Auf Deine Erklärung wie dann aber der Strom von "Plus" nach "Plus" fließt sind wir jetzt aber alle gespannt...[/quote]
Ich glaube nicht das da alle drauf gespannt ind, denn ich gehe davon aus das die meisten wissen wie es funktioniert.
Wir reden hier von einem geschalteten Plus denn der Verbraucher (Lüfter) kommt dahinter.
Würde der Schalter "auf MAsse" schalten hätte der Verbraucher (Lüfter) Dauerplus und würde über den Schalter auf Masse gezogen.
Geschaltete Masse findet man z.B. am Öldruckschalter.
Laut deiner definition würde jede Sicherung (auch im Haus) auf Masse schalten. Und das glaubst du ja wohl im Ernst nicht selber,
« Antwort #14 am: 23. Juli 2010, 09:42 »
da hat der alex absolut recht
schon alleine, weil der kühler in dem der schalter sitzt, gar keine masse (verbindung zur karosse hat) sondern schwingungsisoliert sitzt
nur der kabelbaum der lüftermotoren hat massekontakt
in den thermoschaltern gibt es nur 2 kabel= plus rein und plus raus...
zum prüfen des lüftermotors, einfach strom auf das motorseitige BLAUE oder >ROTE kabel geben
an den karosseseitigen BLAUEN und ROTEN kabeln liegt ständig dauerplus an
daher kann man da auch schnell mal strom für die blitzpistole oä abnehmen
