Autor Thema: Welche Antenne gehört denn auf den Iltis?  (Gelesen 9184 mal)
« am: 08. Juni 2008, 22:35 »
ich habe da schon seit Jahren einen Antennenfuß und eine Antenne liegen.
Nun habe ich den Winter genutzt um den Fuß mal auf den Halter am Fahrzeugheck zu schrauben.
Da heute der Iltis wieder fahren und auch lenken konnte, konnte ich dann auch mal die Antenne in den Fuß stecken. Die Garage ist leider nicht hoch genug.
Nun habe ich allerdings das Gefühl daß die Antenne welche ich besitze, es ist eine Telefunken MS 117 A, irgendwie kürzer ist als alle Antennen die ich bis jetzt auf Fotos am Iltis gesehen habe.
Wenn ich diese Antenne nach unten binden will, dann könnte ich das Seil maximal an einer fensternahen Öso der Türtasche auf der Motorhaube festbinden.
Habe ich die falsche Antenne?
Oder fehlt einfach nur ein Teil der Antenne (meine ist dreiteilig, der oberste Teil ist geschlossen)?
Offline Stinkmarder
Re: Welche Antenne gehört denn auf den Iltis?
« Antwort #1 am: 09. Juni 2008, 00:03 »
[quote Alexander [G]]Nun habe ich allerdings das Gefühl daß die Antenne welche ich besitze, es ist eine Telefunken MS 117 A, irgendwie kürzer ist als alle Antennen die ich bis jetzt auf Fotos am Iltis gesehen habe.
Oder fehlt einfach nur ein Teil der Antenne (meine ist dreiteilig, der oberste Teil ist geschlossen)?[/quote]
Also die Antenne besteht aus vier unterschiedlichen Teilen, naemlich:
1.) dem Fuss,
2.) dem unteren (MS 116), unendlich verlaengerbar mit weiteren MS 116,
3.) dem mittleren (MS 117), konisch zulaufend, und
4.) dem Endstueck (MS 118), gibt's m.W. in unterschiedlichen Laengen.
Die Dinger sind m.W. nicht Iltis- oder BW-spezifisch sondern irgendwelche NATO Standardteile und recht einfach zu bekommen.
Frag mich nicht was die Orginal-Konfiguration der Antenne ist, aber wenn Du die Antenne nicht nur zur Deko haben willst, wirst Du wissen welche Laenge Du brauchst.
« Antwort #2 am: 09. Juni 2008, 01:03 »
die antenne besteht wie gesagt aus 3teilen, beim sem80 nur aus AB22gr + MS118A (lang)
korrigierend zum stinkmarder ist zu sagen:
MS116
MS117
MS118k (kurz)
allerdings macht es keinen sinn die antenne "runterzubinden"
das abspannen soll lediglich peitschen zur seite (außerhalb der fahrzeugbegrenzungen) verhindern
diese dumme "runterspannerei" killt nur den MP65, bzw dessen gummimantel...
wo hemse denn jedient, kerl????
« Antwort #3 am: 09. Juni 2008, 07:44 »
[quote www.iltisteile.com]die antenne besteht wie gesagt aus 3teilen, beim sem80 nur aus AB22gr + MS118A (lang)
MS116
MS117
MS118k (kurz)[/quote]
Da ich 3 Teile der Antenne besitze, bestitze ich wohl jedes Teil 1x.
Leider steht nur auf dem Mittelteil die MS117A (wofür steht wohl das A?).
Auf den anderen beiden Teilen steht allerdings noch die Versorgungsnummer. Vielleicht kennt ja einer die Versorgungsnummern?
Aber eigentlich ist es nicht ganz so wichtig, denn ich gebe ja zu, bei mir geht es wohl mehr um die Optik als um die Funktion. Allerdings gehe ich davon aus das mir wohl ein weteres Stück MS116 fehlt.
wo hemse denn jedient, kerl????[/quote]
Ich war bei der 3.RakArtBtl 72 in Wuppertal. Und ich habe die Raketen mit dem 8x8 transpotiert. Und bei Muntransporten gab es kein Funk auf dem Auto. Also, Funk kenn ich nicht. ;-)
« Antwort #4 am: 09. Juni 2008, 09:07 »
du kannst soviel ms116 da dran schrauben wie du willst, wenn dann allerdings beim drive inn die antenne erst hinterherkommt, wenn du schon am 2. fenster bist, ..tja
ms116 kannst du für 3,- stk kaufen bei mir
« Antwort #5 am: 09. Juni 2008, 09:27 »
Klingt gut, komme ich drauf zurück.
Wenn mir jetzt noch einer sagen würde aus wie viel Teilen denn normalerweise (von mir aus auch abhängig vom Funkgerät) die Antenne am Iltis besteht.
Oder anders gefragt, darf ich mit meinen 3 Teilen ohne Abspannseil am Straßenverkehr teilnehmen? Oder werde ich dann zum O-Bus und spieße die nächste Schwebebahn auf.
« Antwort #6 am: 09. Juni 2008, 11:43 »
sem25/35 = 3 stäbe
sem80/90 = 2 andere stäbe
abspannen = verhindern dass die antenne seitlich/nach hinten peitscht
dazu antenne aufrecht[/u] mit seil fixieren
wenn die antenne über das fahrzeug schwingt, wird ja niemand gefährdet - logo
Offline bw-funk
« Antwort #7 am: 09. Juni 2008, 17:31 »
Bei gewitter sollte mann die Antenne auch abspannen !!!!!!
MfG Adrian
FFB-Y 888
www.bw-funk.de
Offline schleitaucher
« Antwort #8 am: 09. Juni 2008, 17:52 »
[quote bw-funk]Bei gewitter sollte mann die Antenne auch abspannen !!!!!![/quote]
??? wie jetzt? wegen dem wind oder was? :-D
Offline iltisjg74
« Antwort #9 am: 09. Juni 2008, 19:42 »
Hallo Alexander!
Also meine Antennen (vorne links und hinten rechts) besteht aus 2 Stäben.
Vorne links habe ich nicht angebracht, die hintere jedoch verwende ich
als Radioantenne.
Funktioniert gut.
Zur Info:
Wir mussten die Antennen vor der Fahrt abbinden, um mit keiner Hochleitung in Kontakt zu kommen.
Offline Sokrates
« Antwort #10 am: 09. Juni 2008, 22:12 »
gott zum gruße!!
also meine antenne ist 3-teilig + fuß.
ich spanne die nicht groß ab, sondern fixiere die nur etwas entweder an der motorhaube, oder meist seitlich am heck wie auf dem foto hoffentlich zu sehen.
ich meine aber mal einen warnaufkleber gesehen zu haben, auf dem vorgeschrieben wurde die antenne im öffentlichen straßenverkehr abzuspannen, um ein berühren mit stromleitungen zu vermeiden. kommt wohl auch auf die länge an.
probleme hatte ich mit der höhe noch nicht (außer dass sie mal ein paar zweige und etwas laubwerk mitnimmt :-)).
p.s. bitte keine kommentare wegen irgendwelcher flaggen am fahrzeug :-)
gruß
andi
Offline iltisjg74
« Antwort #11 am: 10. Juni 2008, 12:33 »
Warscheinlich fehlt bei mir das letzte Drittel der Antenne !?!?
« Antwort #12 am: 10. Juni 2008, 13:26 »
[quote Sokrates]
gruß
andi[/quote]
moin andi!
was hast du denn alles für flaggen am fahrzeug? ;-)
nein, mein augenmerk hat sich vielmehr auf deine reifen gerichtet. was sind das für welche? hast du die extra eintragen lassen? sehen ziemlich breit aus oder täuscht das?
gruß
krischan
« Antwort #13 am: 10. Juni 2008, 15:37 »
sind 7.00 x 16 chacos
die optimale bereifung - wird allerdings nicht mehr hergestellt
die letzten 4 stk. die es gab, hat er drauf....
Offline Sokrates
« Antwort #14 am: 10. Juni 2008, 18:48 »
HÄ HÄ! ja richtig, die letzten seht ihr hier!!!
aber vielleicht werden die ja nochmal produziert, wenn die das in polen ma gebacken bekommen. es gibt aber auch schöne alternativen... ich glaub die nennen sich "recip". sehen auch geil aus.
jo die reifen passen prima, sind en bissel ruppig während der fahrt, aber so hat wenigstens der ganze körper was davon :-)
wir waren an dem tag mal wieder in frankreich an der maginot-linie; deshalb die beflaggung- so als freundschaftsgeste quasi.
bin an dem tag auch an ner franz. straßenkontrolle vorbeigefahren. der blick der 4 gendarmen war einfach herrlich- die haben darüber glatt vergessen mich anzuhalten :-)
