ILTIS-Portal
ILTIS-Wiki
ILTIS-CD
Suche
Einloggen
Registrieren
Willkommen
Gast
. Bitte
einloggen
oder
registrieren
Iltis-Forum
Lenkrad Flattert
Drucken
Seiten: [
1
Nach unten
Autor
Thema: Lenkrad Flattert (Gelesen 2080 mal)
Krischan
Iltisfahrer
Lenkrad Flattert
am:
27. September 2010, 20:57 »
Unruhiger lauf (Lenkrad flattern)
Moin Moin
wir machen gerade Inspektion an Elmars Iltis
Elmar hat seit einigen Wochen ein Lenkrad flattern bei ca 80-95 Km/H
daraufhin hat er die Räder alle auswuchten lassen ,und es wurde etwas besser aber leider nicht weg.
Nach Prüfung von Traggelenken und Spurstangen köpfe ist alles im grünen Bereich .
Die Spurstange (links) hat an der Befestigung (Lenkung) ganz leichtes Spiel
Was kann es noch sein ??
Gespeichert
Gruss Krischan
Alexander (G)
Iltisfahrer
Re: Lenkrad Flattert
Antwort #1 am:
27. September 2010, 21:16 »
Felge krumm, Karkasse im Reifen gebrochen.
Einfachste Fehlersuche: Reifen mit einem anderen Iltis tauschen und gucken ob der Fehler mitwandert oder am Fahrzeug bleibt.
Ausschlußverfahren geht immer noch am einfachsten.
Gespeichert
www.bullih
ütte.de
Iltis-FAQ-Team
Antwort #2 am:
27. September 2010, 22:45 »
evtl. Lenkungsdämpfer
oder Felge nicht richtig zentriert:
Oft hat die Felge auf der Radnabe etwas Spiel.
Dann beim Festziehen der Schrauben die Felge leicht anheben
und darauf achten, dass der Spalt überall gleichmäßig ist.
Macht wesentlich mehr aus als man denkt.
Gespeichert
Gast
Antwort #3 am:
27. September 2010, 22:53 »
[quote Sirko]
...oder Felge nicht richtig zentriert:
Sirko[/quote]
Kann ich nur bestätigen !!! Ist bei mir an der Vorderachse auch so !
Von Hand zentrieren ! Dann klappts.
Gespeichert
Iltisfahrer
Antwort #4 am:
28. September 2010, 09:32 »
....haste mal das Lenkgetriebe auf Spiel geprüft? Ist bei mir Ähnlich, bei 90-100 KmH hab ich auch leichte Vibrationen. Das Lenkgetriebe hat im Geradeauslauf spiel.
Gespeichert
Krischan
Iltisfahrer
Antwort #5 am:
28. September 2010, 22:37 »
Danke für die Tipps haben Heute einige umgesetzt aber noch keine Probefahrt gemacht
Räder zentriert aufgebaut und und auch das Spiel in der Lenkung verringert.
Melde mich nach der Testfahrt.
Gespeichert
Gruss Krischan
Elmar
Iltisfahrer
Antwort #6 am:
29. September 2010, 20:08 »
Hallo Zusammen,
heute bei der Fahrt zum Tüv (bestanden, noch 6 Monate bis zum H) und zurück ist das Lenkradflattern nun nicht wieder aufgestreten. Woran der Fehler lag, wissen wir aber leider nicht.
Vielen Dank für die Tips!
Gruß,
Elmar
Gespeichert
Berserker
Iltisfahrer
Antwort #7 am:
29. September 2010, 22:52 »
Das wird wohl die Selbstheilungskraft des Iltis sein, so gings mir auch mit meiner Antriebswelle. Schlagartig war alles wieder ok, aufgemacht, nachgeschaut, nix gefunden. Alles wieder gut, nur vom Rumstehen.*g*
Gespeichert
Maxi
Iltisfahrer
Antwort #8 am:
30. September 2010, 19:19 »
bei mir wurden die Schrauben am Kreuzgelenk der Lenkstange locker!!!
Folge war auch starkes Flattern.
Gruß Klaus
Gespeichert
Drucken
Seiten: [
1
Nach oben
Iltis-Forum
Lenkrad Flattert
