Autor Thema: Austausch Tankanzeige -- elektrische Anschlüsse  (Gelesen 2324 mal)
« am: 02. November 2010, 20:36 »
Servus zusammen,
ich wollt euch nur mal auf eine kleine Tücke beim Austausch der Tankanzeige hinweisen.
Ich hatte nur an einfachen Austausch gedacht, was sich aber fast als Groß-
brand herausstellte. Das Tachogehäuse fuellte sich so schnell mit Kabel-Rauch
dass es fast zu spät war. Die elektr. Bezeichnungen sind absolut identisch !
Also aufpassen, gemein !!
Re: Austausch Tankanzeige -- elektrische Anschlüsse
« Antwort #1 am: 02. November 2010, 21:20 »
[quote mcwakewood]Servus zusammen,
Also wie ist das jetzt genau gemeint ?
Obwohl die
  • und [-] Bezeichnungen identisch sind, ist intern (durch Produktionsfehler oder was auch immer) die Polung vertauscht ?
Offline Herr Melin
« Antwort #2 am: 02. November 2010, 21:32 »
Hallo Willi,
Genau!
Ich weiß das, weil, als der Christian den Fred in`s Netz gestellt hat haben wir gerade miteinander telefoniert!
Kerschi
« Antwort #3 am: 02. November 2010, 21:51 »
Yes Sir !
Bestätige das nochmals !!
Ich hatte mir noch die Mühe gemacht, die Steckanschlüsse wirklich einen nach dem anderen korrekt umzustecken. Die Pin-Bezeichnungen sind absolut identisch,
wie auf Bild 3 zu erkennen ist.
Der einzige, wahrlich aber sehr weit her geholte Grund könnte sein, dass es sich bei der neuen Tankanzeige um eine deutsche, bei der alten um eine belgische
handelt. Von der Fahrzeugherkunft ausgehend. Beides ist def. VDO !
Nach dem Tausch der beiden Kabelanschlüsse funktioniert die " neue " auch einwandfrei, wahrscheinlich hab ich nochmal Glueck gehabt.
Scheint sich wirklich um einen Produktionsfehler zu handeln
........s..riecht nun auch nicht mehr so " elektrisch " im Iltis......
« Antwort #4 am: 03. November 2010, 00:13 »
[quote wgrefe][quote mcwakewood]Servus zusammen,
Obwohl die
  • und [-] Bezeichnungen identisch sind, ist intern (durch Produktionsfehler oder was auch immer) die Polung vertauscht ?[/quote]
    Sieht man ja auf dem Foto. Sind wohl bei VDO in der Blindenwerkstatt produziert worden.
    Na hoffentlich vertausch Bosch dann mal nicht irgendwann intern die Anschlüsse vom Anlasser :D
Offline iltisjg74
« Antwort #5 am: 03. November 2010, 07:30 »
[quote Sirko][quote wgrefe][quote mcwakewood]Servus zusammen,
ich wollt euch nur mal auf eine kleine Tücke beim Austausch der Tankanzeige hinweisen....., gemein !!
Obwohl die
    Sieht man ja auf dem Foto. Sind wohl........
    Sirko[/quote]
    oder vom Tankgeber
« Antwort #6 am: 03. November 2010, 07:32 »
[quote iltisjg74][quote Sirko][quote wgrefe][quote mcwakewood]Servus zusammen,
Obwohl die
    Sirko[/quote]
    oder vom Tankgeber
    MfG Harald[/quote]
    Beim Anlasser kommt das Feuer dann aber deutlich schneller in Gang!
« Antwort #7 am: 03. November 2010, 22:34 »
Obwohl die
    Also irgendwie habe ich noch in Erinnerung, daß da bei den neuen Ersatz-Heizungslüftern (Innenraum) auch werksseitig mal was verpolt wurde ....
    Die Dinger kamen, glaube ich, aus Frankreich ...
    Kann das jemand bestätigen?
