Autor Thema: Freigabeschreiben für 205R16 auf serienfelge  (Gelesen 4504 mal)
Offline Falko
« am: 03. November 2010, 05:56 »
Hallo ich suche ein Freigabeschreiben von VW
in dem unmissverständlich die Kombi von 205R16  auf der Origiginal/serienfelge
Freigegeben ist.
In allen die ich bis jetzt gesehen habe ist entweder nur der 205 auf Syncrofelge oder der 7,00 auf Serienfelge unmissverständlich freigegeben.
Wäre toll wenn ihr mir da weiterhelfen könntet.
Mfg Falko
Offline iltisjg74
Re: Freigabeschreiben für 205R16 auf serienfelge
« Antwort #1 am: 03. November 2010, 07:12 »
Hallo Falko!
EMail mit FG-Nummer an: kundenbetreuung@volkswagen.de
"hier werden Sie geholfen" !!!.... *g*
« Antwort #2 am: 03. November 2010, 08:54 »
bekommst du eigentl. vom reifenverkäufer...
Offline Trapper
« Antwort #3 am: 03. November 2010, 12:53 »
Hallo, bei VW gibt´s nur die Freigabe für 205 auf VW-Felge oder 7.00 auf Serienfelge.Habe 205/80 R16 auf 6J16 Mefro-Felgen eingetragen.
Offline iltisjg74
« Antwort #4 am: 03. November 2010, 15:10 »
[quote Trapper]Hallo, bei VW gibt's nur die Freigabe für 205 auf VW-Felge oder 7.00 auf Serienfelge.............[/quote]
Richtig !!... Das war sein Anliegen !
Und wenn er seine FG-Nummer mitangibt, dann steht die sogar auf dem Bestätigungsschreiben drauf !!!
« Antwort #5 am: 03. November 2010, 18:40 »
ne, das hast du falsch verstanden
trapper hat recht
Offline iltisjg74
« Antwort #6 am: 03. November 2010, 20:52 »
[quote Falko]Hallo ich suche ein Freigabeschreiben von VW
Freigegeben ist.
Mfg Falko[/quote]
Hallo !
Nochmal !!!...
"205R16  auf der Origiginal/serienfelge"
Wie bei mir !!!!!!!
Ist das OK so ?????
Offline Markus
« Antwort #7 am: 03. November 2010, 21:10 »
Eilt es? Ich glaube (= Wahrscheinlichkeit über 90 %), meins hat den gewünschten Inhalt, es liegt aber vorne im Iltis drin, und der steht 30 km weit weg in der Halle...
Frühestens nächste Woche also.
Gruß, Markus
Offline Falko
« Antwort #8 am: 03. November 2010, 21:22 »
Hallo zusammen erstmal Danke für die Antworten.
So wie ich das sehe müsste mir das Schreiben von iltisjg74 ausreichen
das ist Aussagekräftig un dennoch allgemein genug formuliert.
Die der angabe der Felgen 5,5Jx16 ist ausreichend und die hab ich ja.
Mfg Falko
Offline Falko
« Antwort #9 am: 04. November 2010, 00:27 »
Hallo zusammen
Den Beitrag von Markus habe ich wohl übersehen.
Markus wenn es dir keine Umstände bereitet wäre es Toll wenn du einen Scan
davon hier posten könntest, denn doppelt hält bekanntlich besser.
Es eilt nicht.
Mfg Falko
« Antwort #10 am: 04. November 2010, 01:11 »
hab deinen scan eben erst gesehen, streiche mein posting vorher
« Antwort #11 am: 04. November 2010, 05:33 »
[quote iltisjg74]
Ist das OK so ?????
MfG Harald[/quote]
Hallo Harald,
nein, das ist so nicht OK.
Auch bei Deiner Freigabe handelt es sich um 5,5 "J" x 16 Felgen, wie z.B. die Syncro Felgen.
Der Iltis hat aber 5,5 "F" x 16 Felgen.
Diese haben eine andere Geometrie, aber frage mich nicht nach Details.
Ob das jetzt grundsätzlich ein Hinderungsgrund ist....rein formal geht es nicht.
« Antwort #12 am: 04. November 2010, 05:36 »
[quote Falko]
Mfg Falko[/quote]
Hallo Falko,
bist Du Dir da ganz sicher?
Ich will jetzt nicht der Spielverderber sein, aber schau mal hier:
"J" Felgen und "F" Felgen
Offline iltisjg74
« Antwort #13 am: 04. November 2010, 07:38 »
[quote Snoop][quote Falko]
Mfg Falko[/quote]
Hallo Falko,
"J" Felgen und "F" Felgen[/quote]
Hallo !
Ob "F" oder "J", das ist dem Prüfer egal !!!...
Schau hier:
Das einziger was der Prüfer wollte, war die Bescheinigung von VW mit der FG-Nr. von meinem Iltis !
Und -- Ich fahre inzwischen 205'er auf den gleichen Felgen und keine 7" mehr, welche ich ebenfalls mit der VW-Bescheinigung und von einem anderen Prüfer eingetragen bekam !!!
Das war's (zumindest bei mir)!!
« Antwort #14 am: 04. November 2010, 08:34 »
[quote Snoop]Auch bei Deiner Freigabe handelt es sich um 5,5 "J" x 16 Felgen, wie z.B. die Syncro Felgen.
Diese haben eine andere Geometrie, aber frage mich nicht nach Details.[/quote]
weil es mir gerade am letzten Samstag beim Reifen aufziehen aufgefallen ist spekulier ich mal den Unterschied.
Ich benötige kleinere Räder da sonst der Iltis nicht in die Garage paßt. Da ich kein Geld für Standreifen ausgeben wollte habe ich mal geguckt was so da ist. Gefunden wurden dann 2 Stück 205/55R16. Die habe cih dann auf die Iltisfelge gezogen. Da ich keine passenden Ventile da hatte habe ich Schläuche rein gemacht. Beim aufpumoen dann gemerkt das der Reifen irgendwie seltsam am Felgenhorn anliegt. Ging aber.
Als 2tes Päärchen wollte ich 2 Stück 225/50R16. Mit denen ging es nicht mehr.
Und warum?
Das Felgenhorn ist bei der Iltisfelge wesentlich höher und im Durchmesser auch größer als z.B. bei der Syncrofelge. Die Syncrofelge kann man quasi in die Iltisfelge legen.
Warum, keine Ahnung. Evtl. halten die 6.50 mit Schlauch bei wenig Luftdruck dadurch besser.
