Autor Thema: Zündanlage  (Gelesen 2611 mal)
Offline Paul
Zündanlage
« am: 20. November 2010, 21:25 »
Hallo mein Iltis hat eine 12V Zivile Zündanlage so mit Spannungswandler , Zündspule und Zündverteiler mit integrierten Unterbrecherkontakt sonst ist alles 24 V bei mir.Gib es eine Möglichkeit auf 12 V Kontakloser Zündung um zubauen und was würde ich benötigen und von welchen Fahrzeugtyp würde was passen? Gruss Paul
Offline Paul
Re: Zündanlage
« Antwort #1 am: 28. November 2010, 20:07 »
Hallo was ist los gibt es da etwa nichts ? Gruss
Re: Zündanlage
« Antwort #2 am: 28. November 2010, 20:22 »
ich kenne keinen VAG verteiler mit hallgeber, der eine doppelte unterdruckdose hat, wie sie der iltis braucht.
evtl. im audi 5000 (us export)
bastellösungen gibt es immer, aber mMn für den iltis suboptimal
man sollte sich genau die werte des verteilers anschauen, den man einbauen möchte!
fliehkraftverstellung, unterdruckverstellung etc
die iltisdaten findest du im RLF motor seite 51
die anderer VAG fahrzeuge in entspr. RLFs
Offline Abo68
Re: Zündanlage
« Antwort #3 am: 29. November 2010, 14:09 »
Hallo Paul,
in Kombination mit Deiner 12V Zündung müsste sich eigentlich die Umrüstung auf eine teilelektronische Zündung machen lassen. Google mal "Pertronix Ignitor" oder "Lumenition" oder "ZTK von Laubersheimer". Das sind die typischen Vertreter für die Oldie Umrüstung auf teilelektronische Zündanlagen.
Hier noch mal die Internetseiten der oben genannten:
Lumenition http://www.stewart-klassik.de
Pertronix  http://www.all-american.de
Laubersheimer  http://www.laubtec.de
Ich habe selber nach einigen Experimenten mit 12 V Zündanlagen aus alten VW Modellen und Spannungswandler alles wieder auf Originoool zurückgerüstet. Die Iltis Zündanlage ist im Original zwar teuer, aber auch extrem gut und robust.
183 Grüße aus AC
Axel
AC VW 183  und  AC Y 183H
Re: Zündanlage
« Antwort #4 am: 29. November 2010, 15:06 »
schau doch mal hier:
http://www.automotive-tradition.de/download/kennlisten/elektrik/zuendverteiler/0237020.pdf
BOSCH 0 237 020 037  ua auch = VAG 055 905 206
die 037 ist ein OEM audi verteiler
jetzt suchst du in der datei nach dem verteiler mit der richtigen unterdruck/fliehkraftverstellung
so bekommst du die teilenummer und den einsatzbereich/fzg
.. musst dich halt schlau machen
Re: Zündanlage
« Antwort #5 am: 29. November 2010, 15:28 »
die verteiler mit hallgeber für tsz serie
bosch 0 237 012 - 023 zB würde mech. passen hat aber folgende werte:
flieh 10°
früh 3°
spät 4°
wir brauchen aber
flieh 12-27°
früh 11-15°
spät 8-10°
es sind ja einige schlaumeier unterwegs, die hier im forum behauptet haben, man könne fast jeden VW verteiler nutzen... zur not legt man eine unterdruckleitung tot. meine meinung dazu ist bekannt, manche sollten halt besser mit lego spielen als an autos basteln ;)
PS
wer annähernd die werte erreicht ist die kanadaversion des "rabbit" mit 1,7l motor
hört, hört... sicher auf jedem schrottplatz zu bekommen
also, genug zeit verwendet für unsinn in meinen augen
vielleicht findet jemand in den listen einen verteiler der passt (im sinne von techn. daten)
PPS
ein verteiler aus dem MB G hat die annähernd richtigen werte, ob man den umpfriemeln kann, dass er beim VW passt...???
