Autor Thema: Heizgebläse läuft nicht richtig ! brrrrrrr......  (Gelesen 3171 mal)
« am: 24. November 2010, 21:25 »
Hallöchen Zusammen,
grade passend zur Temperatur draußen läuft bei meinem kleinen das Gebläse nicht mehr richtig an ! :-(
Vieleicht hat hier ja einer von Euch einen Tipp für mich !
Also es läuft an und bleibt nach wenigen Minuten einfach stehen !
Liebe Grüße
Sandy
Re: Heizgebläse läuft nicht richtig ! brrrrrrr......
« Antwort #1 am: 25. November 2010, 12:25 »
Es ist kaputt?!
« Antwort #2 am: 25. November 2010, 13:14 »
[quote Sandy]Hallöchen Zusammen,
Liebe Grüße
Sandy[/quote]
Hallo Sandy,
gib dir etwas mehr Mühe das Problem/den Vorgang genauer zu beschreiben.
Dann hat jemand, der dir ggf. helfen kann, weniger Mühe damit sich Gedanken um die Ursache und eine Lösung für dein Problem zu machen.
Z.B.:
[ ] Lautes Brummen den Lüftermotors
[ ] Motor verringert zunächst die Drehzahl
oder/und
[ ] Motor bleibt abruppt stehen
[ ] Motor läuft nur auf einer Drehzahlstufe
[ ] usw, ...
Offline iltisjg74
« Antwort #3 am: 25. November 2010, 13:18 »
Das Heizgebläse ist bestimmt total verdreckt ?!?!?
siehe hier
Nun mal nicht so streng sein
« Antwort #4 am: 25. November 2010, 21:56 »
Hallo an alle,
wenn ich es richtig interpretiere könnte Sandy ja durchaus ein weiblicher User sein. Und wenn nicht, zumindest ist mir der Name Sandy hier noch nicht aufgefallen.
Gehen wir also mal davon aus das Sandy eher nicht großartig selber schraubt und dadurch eher wenig Ahnung hat.
Und so schlecht ist das Problem ja nun auch nicht beschrieben. Immerhin scheint ja der Lüfter sich noch ein wenig zu bewegen.
So, und nun zum Problem:
Fnktioniert der Lüfter immer nur für einen Moment und bleibt dann stehen oder tut er jetzt gar nichts mehr?
Hast du mal versucht ihn von Hand zu drehen? Mal fühlen ob der evtl. klemmt.
Wenn er klemmt, dann bitte nicht mehr elektrisch laufen lassen, denn sonst brennt dir der Motor durch.
So, und nun wollen wir von dir weitere Infos hören.
Re: Nun mal nicht so streng sein
« Antwort #5 am: 26. November 2010, 16:58 »
Hallöchen Zusammen,
so dann hier noch mal was zu meinem Problem ! ;-)
[quote Alexander [G]]Hallo an alle,
Richtig!;-)
aber falls es Euch stört sagt es mir ruhig !;-)
Ahnung hin oder her... ich habe auch noch seit ein paar Jahren einen Jeep Cherokee an dem ich überwiegend selber schraube ! ( JEEP = Jeder Einsatz Ein Problem ) ;-) Und ich fahre nicht nur Feldwege damit !
So sehe ich das auch denn er läuft nur an und bleibt dann einfach ohne das irgend etwas Anderes ist (kein brummen und so) stehen.Egal auf welcher der beiden Stufen ! Er bleibt halt nicht an. Wenn ich Ihn dann Ausschalte und wieder einschalte kann ich Ihm zwar mit der Hand andrehen aber er bleibt halt auch wieder stehen nach kurzer Zeit !
So, und nun wollen wir von dir weitere Infos hören.[/quote]
;-) Ich hoffe habs Euch jetzt verständlich geschrieben ! Denn mehr kann ich nicht dazu schreiben weil er sonst nichts weiter macht !
Liebe Grüße
Sandra
« Antwort #6 am: 26. November 2010, 17:16 »
ausbauen - reinigen - schmieren - erneut prüfen
wenn geht = gut
wenn nicht geht = neuen kaufen
ist definitiv kein üblicher fehler....
Offline Stinkmarder
« Antwort #7 am: 26. November 2010, 18:58 »
[quote www.iltisteile.com]ist definitiv kein üblicher fehler....[/quote]
Ist wirklich kein ueblicher Fehler, aber mein Heizungsluefter macht im Moment aehnliches....  ;) Bei mir ist irgendwo ein Kabel gebrochen, wenn ich an dem Kabel wackel oder zieh laeuft er kurz oder auch nicht. Bin nur noch nicht dazugekommen es zu reparieren...
Vielleicht das selbe Problem?
Johannes
« Antwort #8 am: 26. November 2010, 20:12 »
Richtig!;-)
[/quote][/quote]
Hallo junge Frau,
also, mich stört es nicht. Ich wüßte auch nicht warum. Ich finde es völlig ok wenn hier etwas Frauenpower den Einzug bekommt.
BTW: Wo wohnst du, wie alt, noch zu ha...
Ähm,... zurück zum Thema.
Also, das mit deinem Lüfter ist wirklich komisch, wie die anderen ja schon geschrieben haben.
Wenn er stehen geblieben ist, läßt er sich denn dann von Hand leicht oder schwer drehen?
Wenn ganz schwer, dann klemmt der Lüfter und die wirst ihn mal ausbauen müssen und gucken ob du ihn gangbar bekommst.
Dreht er sich aber leicht, dann scheint im Bereich der Zuleitung (oder auch das Massekabel des Lüfters) ein Problem zu sein. Ggf. mal die Spannung am Lüfter selber messen.
PS: ich hoffe du nimmst es mir nicht übel das ich so einfach die Behauptung daß du vielleicht nicht selber schraubst in den Raum gestellt habe. Kann man ja nicht wissen ....
« Antwort #9 am: 09. Dezember 2010, 11:44 »
grade passend zur Temperatur draußen läuft bei meinem kleinen das Gebläse nicht mehr richtig an ! :-(  (...) Also es läuft an und bleibt nach wenigen Minuten einfach stehen !
Liebe Grüße
Sandy[/quote]
Nachgefragt.
Hallo Sandy,
was war den nun die Ursache, bzw. was hast du unternommen ?
Gruß Willi
Offline Benziner
« Antwort #10 am: 09. Dezember 2010, 15:52 »
kann ein gebrauchtes Gebläse mit Kasten anbieten 24 V
« Antwort #11 am: 09. Dezember 2010, 18:12 »
Aber wir warten erstmal auf eine Rückmeldung (positiv oder negativ) von Sandra.
Ich finde es überhaupt gut, wenn Leute melden, ob sie an einem hier gegebenen Tipp was hatten ...
« Antwort #12 am: 02. Januar 2011, 00:04 »
HI,
so nun bin ich wieder online ! ;-)
Hatte leider noch keine Zeit und gelegenheit zu schauen werde am Di mal schauen das ich in die Garage von nem Nachbarn kann ! Zum draußen schrauben ist es mir echt zu kalt und in meiner Garage steht grade noch der Toyota also grade kein Platz ! Hat jemand event. für mich nen Tipp wie ich das Gebläse am besten ausbaue ?
LG Sandy
PS. Ich wünsche Allen ein glückliches und frohes Neues Jahr!
« Antwort #13 am: 02. Januar 2011, 11:17 »
[quote Sandy]HI,
Sandy,
das war doch schon x-mal behandelt, vor zwei oder drei Jahren. Ich hatte mir damals alles für mich wichtige kopiert und abgespeichert unter 'noch zu tun' (aber immer noch nicht getan). Ich wollte es eben im IltisWiki aufsuchen, finde es dort aber nicht.
Aber warum soll ich das alles für Dich raussuchen? Übe Dich doch mal ein bißchen in 'Selbsthilfe im Forum'. ;-))
Wenn's nicht klappt kann ich Dir ja immer noch meine eigene zusammengelesene Bastelanleitung mailen.
Anleitung zum Ausbauen
« Antwort #14 am: 02. Januar 2011, 11:33 »
