Autor Thema: Karosserie anheben - worauf achten?  (Gelesen 3318 mal)
Offline hamburger
« am: 18. Juni 2008, 12:23 »
Moin Leude.
Ich komme mit der Such-Funktion im neuen Forum nicht so richtig klar und
kann den Beitrag nicht mehrfinden, wo jemand mal so schön beschrieben hatte,
welche Kabel, Schläuche und Bauteile als erstes das Anheben der Karosserie behindern.
Zur Orientierung: Ich möchte meine Unterlegscheiben zwischen Rahmen und Karosserie
erneuern und möchte wissen, auf welche Bereiche ich beim Anheben achten muß.
Wenn ich mich recht erinnere, muß man nur alle Schrauben lösen und kann dann die
Karosserie gefahrlos um a 10 cm anheben. Ist das richtig? Reicht das zum Wechseln
der Unterlegscheiben der beiden "versteckten" Schrauben über der Hinterachse?
Wer hat Erfahrungen und kann berichten?
Danke!
Christian
Re: Karosserie anheben - worauf achten?
« Antwort #1 am: 18. Juni 2008, 13:54 »
[quote hamburger]Moin Leude.
Danke!
Christian[/quote]
Hallo Christian,
ich hab im Archiv des alten Forums mal fix gesucht.
Schau mal, ob da was bei ist für dich.
http://www.vw-183.de/forum18777/messages/44505.htm
Offline frankenfrettchen
« Antwort #2 am: 27. Juni 2008, 13:52 »
wenn Du nur die Donuts wechseln möchtest und dabei nicht unbedingt Originalteile verwenden möchtest, gibt es auch die Möglichkeit Gummimetalllager mit beidseitigem Innengewinde zu verwenden. Ist mit weniger Aufwand verbunden.
Gibt mal in der Suche "Donut" ein.
« Antwort #3 am: 27. Juni 2008, 21:34 »
der begriff "donuts" bezeichnet NICHT die karosserielager
er wird ausschließlich für die motor/getriebelager verwendet
denn merke er auf:  donuts haben immer ein LOCH in der mitte!!! sonst sind sie keine donuts sondern kekse....
« Antwort #4 am: 28. Juni 2008, 03:26 »
Also bei uns sind Donuts ohne Loch mit Marmelade ,,Berliner,, ;-)
