Autor Thema: Verstärkte Kupplung?  (Gelesen 2439 mal)
Offline Rolf
« am: 04. Januar 2011, 18:03 »
Ich habe jetzt schon des öfteren von einer verstärkten Kupplung gelesen. Da ich zwar ein wenig basteln kann und ich mit den Händen nicht wirklich ungeschickt bin, aber daß sagt mir dann doch nichts. Wer kann mir dazu (in Bezug auf den Iltis) denn etwas sagen.
Ein frohes neues Jahr
Gruß Rolf
Re: Verstärkte Kupplung?
« Antwort #1 am: 04. Januar 2011, 19:17 »
moin moin
Der ILTIS hat schon die verstärkte Kupplung serienmäßig.
Da ja Motor und Getriebe alles aussen VW/Audi Regal kommt(mit leichten Veränderugen im Detail), könnte man auch eine, ich glaube, vom Audi 100  reinbauen, nur die würde nicht solange halten. Deshalb hat der ILTIS schon eine verstärkte, die man wohl auch für den Taxibetrieb bestellen konnte.
Offline Rolf
« Antwort #2 am: 04. Januar 2011, 19:31 »
Ja, okay. Aber was ist denn da verstärkt? Die Druckplatte? Die Federn?
Gruß Rolf
« Antwort #3 am: 04. Januar 2011, 19:56 »
[quote Rolf]... was ist denn da verstärkt? Die Druckplatte? Die Federn?[/quote]
Die Druckplatte ist verstärkt. Und zu einer stärkeren Druckplatte gehören nun mal stärkere Federn -  :-))
« Antwort #4 am: 04. Januar 2011, 20:17 »
der belag hat auch einen anderen reibwert (laut repro-hersteller)
Offline Rolf
« Antwort #5 am: 04. Januar 2011, 20:33 »
Das heißt also, wenn ich das alles richtig interpretiere: Der Iltis hat eine verstärkte Kupplung im Gegensatz zu den zivilen VW-Modellen.
So richtig oder?
Gruß Rolf
« Antwort #6 am: 04. Januar 2011, 21:22 »
ja.
so wie wenn man einen passat für taxi oder anhängerbetrieb bestellt hat
« Antwort #7 am: 04. Januar 2011, 22:11 »
[quote www.iltisteile.com]der belag hat auch einen anderen reibwert (laut repro-hersteller)[/quote]
Haben denn die Repro-Kupplungen die gleichen Feder- bzw. Reibwerte
wie die Originalteile?
Offline Rolf
« Antwort #8 am: 04. Januar 2011, 22:16 »
Alles klar, damit bin ich wieder ein bißchen weniger dumm!
Vielen Dank an alle.
Gruß Rolf
« Antwort #9 am: 04. Januar 2011, 22:34 »
fast
es gab keinen belag mit dem exakt dem wert wie damals
denke aber dass eben darum auch die modernen scheiben von luk anderen wert haben
aber ich denke, das ist dasselbe mit allen:
es wird viel erzählt und gemacht, aber am end kochen alle nur mit wasser und etwas schwund ist immer :)
Offline Micha
« Antwort #10 am: 04. Januar 2011, 23:00 »
schau mal der Seite, die bieten an Originale Neuteile nochmals zuverstärken.
http://www.verstaerkte-kupplung.de/catalog/index.php?cPath=1434
Gruß Micha
« Antwort #11 am: 06. Januar 2011, 10:32 »
Mal ne dumme Frage:
wozu braucht man ne verstärkte Kupplung im Iltis? Ist das ein häufig vorkommender Schwachpunkt?
« Antwort #12 am: 06. Januar 2011, 16:18 »
wegen der belastung im geländebetrieb wurde das wohl ab werk verbaut
ist kein aufpreispflichtiges extra gewesen
