Autor Thema: Frage zur Technik, wo sitzt die Benzinpumpe beim Bombardier Iltis  (Gelesen 1950 mal)
Offline Mario183
Habe beim stöbern im www. einen Beitrag gesehen...
dort war die Benzinpumpe,(Bombardier Iltis) an der Spritzwand oben links im Motorraum verbaut.
Ist ja super Wartungsfreundlich... würde ich auch gern so machen.
Geht das bei jedem Iltis?
Oder gibt es bekante Probleme mit dieser Variante ???
Danke, mit freundlichem Gruß, Mario
Re: Frage zur Technik, wo sitzt die Benzinpumpe beim Bombardier Iltis
« Antwort #1 am: 16. Januar 2011, 22:17 »
moin moin
Das kannst du so umbauen, werde ich auch machen, wenn meine Pumpe irgendwann mal Aufmerksamkeit haben will, solange bleibt die erstmal daunten ;)
« Antwort #2 am: 17. Januar 2011, 10:12 »
Meine Herren,
nicht umsonst sitzt die Pumpe bei den meisten Fahrzeugen dicht am Tank, und möglichst unter diesem.
Vor allem bei Fahrzeugen mit zwei Pumpen: einer elektrischen am Tank und einer mechanischen am Motor. Die meisten Probleme bei der Spritversorgung treten nämlich an der Saugseite der Pumpe auf.
Ich lasse meine Pumpe daher hinten-rechts-unten.
Offline Mario183
« Antwort #3 am: 17. Januar 2011, 21:20 »
Schade, diese Variante, ist dann wohl doch nicht original... oder?
Gruß, Mario
Offline D.Thilo
« Antwort #4 am: 17. Januar 2011, 21:25 »
Hallo Mario,
Original ist es so wie chrislb es geschrieben hat:
Rechts unten.
Viele Grüße
D.Thilo
