Autor Thema: Sturz einstellen  (Gelesen 2394 mal)
Offline Michel von der Heide
Sturz einstellen
« am: 23. Januar 2011, 21:09 »
vorne links passt der Sturz nicht .
Das ist schon mit dem bloßen Auge zu sehen.
Kann mir jemand tipps geben wo ich mal schauen kann was mein Iltis hat.
Augenscheinlich kann ich auf der Bühne nichts erkennen.
Gruß Michael
Re: Sturz einstellen
« Antwort #1 am: 23. Januar 2011, 23:34 »
Sind die Blattfederaugen bzw. Querlenkergummis schonmal auf
Ermüdungserscheinungen geprüft worden?
Mach mal ein Bild von dem Eimer :) und stells hier ein, evtl.
kann man darauf ja etwas erkennen.
« Antwort #2 am: 24. Januar 2011, 08:33 »
ja sicher alles gut kein Spiel auf der Bühne zu bemerken .
Könnte es sein das zb die Blattfeder verschoben ist ?
Allerdings müßte ich ja rechts den Sturs dann sehr negativ haben.
Habe meine Spardose gerade nach langer Motorinstandsetzung eingemottet.
Mit den Fotos das kann dauern.
Gruß Micha
« Antwort #3 am: 24. Januar 2011, 09:07 »
.....bei mir war die Gleithülse der Grund.....gleich noch den Anschlagpuffer vom Dämpfer gewechselt und schon passt es wieder.
« Antwort #4 am: 24. Januar 2011, 23:15 »
Anschlagpuffer vom Dämpfer?
Das Gummi oberhalb der Blattfeder?
Was meinst du mit Gleithülse?
Kann denn eine Hülse verschlissen sein ohne Spiel zu haben auch wenn das Auto aufgebockt ist?
Danke im Voraus.
Gruß Micha
« Antwort #5 am: 25. Januar 2011, 09:51 »
.....wenn kein Spiel da ist ist sie vermtl. auch nicht verschlissen. Festzustellen indem das Fahrzeug auf den Radern steht. Im aufgebockten Zustand merkste nix, da ist eh Spiel weil der Zapfen aus der Buchse rutscht, zum Teil zumindest.
Wenn du die hier im Thread vorgebrachten Vorschläge nacheinander abarbeitest kommste
dem Fehler schon näher. Sind ja alles nur Vorschläge/mögliche Ursachen.
« Antwort #6 am: 27. Januar 2011, 09:24 »
Danke für die Tipps.
Sobald das Wetter es zulässt geht es los.
Offline Nordmann
« Antwort #7 am: 13. Juni 2011, 18:41 »
Hallo Michael!
Hat sich bei der Fehlersuche für den Sturz schon was getan? Hab nämlich vorne links momentan dasselbe Problem.
MFG
Nordmann
« Antwort #8 am: 27. Juni 2011, 22:03 »
Moin !
sorry aber habe es leider noch nicht herausfinden können was das Problem ist.
Falls du etwas heraus bekommst, bitte melden.
Gruß Michael
Offline Nordmann
« Antwort #9 am: 27. Juni 2011, 22:59 »
Geht klar, die die Ursachensuche muß aber noch etwas warten da der Iltis erst im Aufbau ist, aber gerade aufgrund eines neuen Rahmens ist das offensichtliche Schrägstehen eines Vorderrades schon jetzt etwas bedenklich/eigenartig.
Nordmann
